Wieviel bringt das Fräsen?
  • Jay861
  • July 22, 2007 at 21:37
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    Hey ihr alle!
    was bringt das fräsen?
    Habe nen 19er gaser und nen 85er dr verbaut...
    was kann man da alles machen? und was bringt das an leistung!?
    Einlässe?
    Danke
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • July 22, 2007 at 22:55
    erwarte nicht zuviel von der Fräserei. Beim Tuning kommt es darauf an, dass alles zusammenpasst. Hier 0,1 PS und da noch eins, und irgendwann hast Du wieder eines mehr :D ....
    Wichtig ist, dass alles strömungsgünstig und ohne Kanten bearbeitet ist.
    Bei High-Endigeren Sachen kommen dann noch Steuerzeiten hinzu, welche auf die jeweilige Auspuffanlage ausgelegt sind-lohnt aber beim 85er noch nicht wirklich.
    Daniel
  • Daniel-v50-69
    Bottrop
    V50 N Bj.:69
    • July 26, 2007 at 21:20
    Hallo
    Das es bei 85ccm nocht nicht lohnt ist so nicht richtig. Bei dem 85er polini zb geht einem untenrum relativ viel verlohren wenn man es nicht macht.
    MFG
    Daniel
  • Pierre Lavendel
    • August 8, 2007 at 12:59
    Einmal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (March 10, 2020 at 12:15)
  • RobstonV50
    Vespa 50N Spezial Bj.80
    • September 11, 2007 at 12:13
    Mit Fräsen am Kolben kann man die Einlasszeiten verlängern, der Motor zieht sich mehr Gemisch.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • September 11, 2007 at 13:37
    Das ist nur bei Membranstutzen richtig. Bei Drehschiebern sollte die Einlass Steuerzeit der Kurbelwelle schon mit der des Kolben korrespondieren.
