Leidiges Thema: Falschluft
  • tommy83
  • June 4, 2009 at 11:16
  • tommy83
    Flensburg
    PK 50 XL2 Bj.93; PK 50 XL Bj.83
    Seit kurzen habe ich das Problem, das mein Motor im Stand oft anfängt hoch zu drehen.
    Jetzt habe ich versucht die Fehlerquelle mit Bremsenreiniger zu finden.
    Und siehe da: wenn ich auf den Vergaseranschluss sprühe, geht die Drehzahl runter.
    Naja, über die SuFU hab ich herausgefunden das dann der Motor eigentlich hochdehen müsste.
    Meine Frage: zieht er jetzt an dieser Stelle Falschluft, oder hat das andere Ursachen?
    Vielen Dank für eure Hilfe :gamer:
    Theorie und Praxis vereint... Nichts funktioniert und keiner weiß warum
    • June 4, 2009 at 11:28
    nein sollte devinitiv dann hochdrehen , muß ne andere ursache haben ...
    Oft geht der Simmering an der Kurbelwelle kaputt dieser sitzt jedoch im Motorgehäuse zur Kupplung hin. da kannste nix dran sprühen...
  • tommy83
    Flensburg
    • June 4, 2009 at 11:36
    Och nöööö :S
    Alles, blos das nich ;(
    Edit: Bin noch ma ne runde gefahren und scheinbar tritt das problem nur auf, wenn ich nicht mehr auf der Vespa sitze.
    Den Anschluss Ansaugstutzen/Motor hatte ich schon mit Bremsenreiniger eingesprüht, jedoch ohne ergebnis.
    Könnte ich damit richtig liegen, wenn ich auf den Filzring tippe??? Schließlich ist gerade da bewegung drin wenn man auf/absitzt oder???
    Einmal editiert, zuletzt von tommy83 (June 4, 2009 at 13:41)
  • lance
    Stuttgart / Baden-Baden
    PK 50 XL Bj.86
    • June 4, 2009 at 20:24
    Riech mal am Getriebeöl. Stinkts nach Sprit, haste Falschluft.
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • June 4, 2009 at 23:39
    du kannst am simmering limaseitig falschluft haben (kannste so tauschen), am ansaugstutzen am motor, am zylinderfuß bzw. kopf und am vergaser innen, sowie auch im inneren simmering (motor muss gespaltet werden)
  • lance
    PK 50 XL Bj.86
    • June 4, 2009 at 23:55
    jo genau und um den worst case, also den Simmering auf Kupplungsseite ausschliessen zu können, lohnt sich auf jeden Fall mal der Getriebeöltest.
    Hat bei mir jeden Falls die Erleutung gebracht. Getriebeöl war dünnflüssig und hat extrem nach Benzin gestunken. Wenn Du das ausgeschlossen hast, kannste dich an die anderem Möglichkeiten machen. Getriebeöltest ist schnell durchgeführt im Vgl. zu den anderen Tests.
    • June 5, 2009 at 01:34
    Lance du hast es drauf...
  • tommy83
    Flensburg
    • June 5, 2009 at 06:54
    joa, werd gleich ma zu Petersen fahren und ne neue Flasche Getriebeöl besorgen...
    Bin ma gespannt was bei raus kommt.
  • tommy83
    Flensburg
    • June 5, 2009 at 13:52
    Soooo... Es befindet sich kein Benzin im Getriebeöl.
    Außerdem hab ich noch einmal alle möglichen Stellen mit Bremsenreiniger abgesprüht, jedoch ohne Ergebnis.
    Wie schon gesagt: Es tritt am meisten auf, wenn ich absitze... Solang ich drauf bin, is alles recht ok.
    Wie kann ich denn am einfachsten die LiMa-Seite Prüfen?
    P.s. Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
  • lance
    PK 50 XL Bj.86
    • June 5, 2009 at 13:57
    jo das is ja schonmal gut.
    Evt isses garkeine Falschluft. Hat der Motor weniger Leistung als sonst? Vor das Verhalten und Last.? Dreht er nur hoch, wenn Du absitzt?
    Läuft der Motor noch lange mit hoher Drehzahl nach, wenn Du im Leerlauf einen kurzen Gasstoss gibst?
    Evt. isses was mit dem Gaszug, der durchs Absitzen gespannt wird oder der Luftfilter locker oder oder.....
    Lima Seite - hm k.a. auf gut Glück tauschen....
  • tommy83
    Flensburg
    • June 5, 2009 at 14:02
    ja, die Leistung hat etwas nachgelassen und er dreht auch nur richtig hoch, wenn ich absitze. Gasstoß ist unproblematisch.
    Luffi is fest und Gaszug hat Spiel.
  • Vespa Falschluft
Zitat speichern
