Anderer Zylinder für Vespa PK 50 XL 2 Automatik?
  • Poseidon85
  • June 5, 2009 at 13:38
  • Poseidon85
    Peine
    PK 50 XL Bj. 92 Automatik
    Hi Leute,
    Will mal genau wissen warum ich keinen anderen Zylinder mit 50ccm auf meiner Vespa PK 50 XL2 Automatik bauen kann?
    Hängt das ehrlich nur mit dem Ausgangsstutzen zusammen?
    Ist da nicht genug Platz für den Schalt-Zylinder oder warum geht das nicht?
    Mir will das deswegen nicht in den Kopf, weil ich es einfach nicht verstehe das es für das Automatik-Modell nur noch einen 75ccm-Satz gibt!
    Will die Vespa wenn es irgendwie möglich ist im Original zustand lassen, es muß doch alternativen geben!!!
    MfG Poseidon85
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • June 5, 2009 at 22:13
    Es gibt keinen anderen 50er. Die Vespen mit Automatik wurden nur in begrens´ter Anzahl gebaut , so das die Tuninghersteller
    auf die gängingen Modelle gesetzt haben. Wenn man etwas geschick besitzt , kann man an dem originalen etwas fräsen.
    Bringt aber nicht viel , weil man dazu andere Komponeten zusätzlich abstimmen muß. Das wird ein echtes Geduldsspiel.
    Besser so wie es alle machen. 75 Pinasco , andere Düse , Sito Plus , evtl. andere Zündkerze , und das wars. Ansonsten
    das Schaltmodell besorgen , damit geht einiges mehr.
  • Poseidon85
    Peine
    • June 6, 2009 at 01:12
    hi,
    ich will dieses ding im original zustand lassen, mit 75ccm darf ich nicht mehr auf der straße fahren!
    will nur wissen warum auf dem guten stück kein anderer zylinder draufpasst, da muß doch irgendwie noch ein unterschied bestehen, ausser das der ausgangsstutzen um 45grad versetzt ist!
    ich brauch ausserdem nicht geschickt sein, bin zerspanungsmechaniker, fräsen und drehen sind meine bestimmung :-4
    kann mir einer mal die abmaße des zylinders (50ccm) von einer pk 50 xl 2 schaltung geben?
    MfG Poseidon
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 6, 2009 at 15:31
    Hi, ich hab da mal was zusammen gesucht. Die Automatik ist eine eigene Konstruktion und hat, mit den Motoren der Schaltvespen nichts gemein. Schaltmotoren haben einen Drehschiebereinlass, die Auto einen Membraneinlass. Das die Vergaser total anders sind vesteht sich von selbst. Bei der Automatik wird der Zylinder und der Kopf auf Stehbolzen aufgesetzt, bei den Schaltern wird nur der Zylinder auf Stehbolzen aufbesetzt und der Kopf auf den Zylinder verschraubt. Diese Bolzenanordnung ist bei den Schaltern symetrisch, paralell zur Längs und Querachse des Motors. Bei der automatik ist das anders, da sind die Stehbolzen um ein paar Grad aus den Achsen heraus versetzt. Die Daten Hub, Durchmesser und Kompression stehen in den angehängten Bildern. Was ich noch vergessen habe, natürlich gibt es Alternativen, so kannst Du z. B. einen Zylinder auf Übermaß schleifen lassen, ( Zylinder werden schon mal angeboten) den passenden Kolben bekommst Du möglicherweise noch von Piaggio. Ich hab spasseshalber mal gefragt, so 80 Euro für das Schleifen, holen und Bringen und nen neuen Kolben mit Ringen. Im Übrigen darfst Du auch nicht mit einem Zylinder von einem Schalter auf einer Automatik auf die Straße, da die Betriebserlaubnis nur den originalen Zylinder umfasst.
    klaus
      • 97.86 kB
      • 1,020 × 905
      • 262.91 kB
      • 84.13 kB
      • 749 × 661
      • 101.83 kB
      • 1,183 × 781
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (June 6, 2009 at 15:37)
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • June 6, 2009 at 22:54
    Wenn du einen Töpferkursus besucht hast , kannst du die bestimmt eine Rohling töpfern und anschließend einen Zylinder gießen.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Zylinder
