  • hallo zusammen,
    ich fahre eine vespa pk50 und bin dabei sie etwas zu verschönern.
    vieleicht kann mir jemand helfen.
    die vespa hat graue gummi fußmatten, auch im durchstieg.
    ich wollte mich erkundigen,ob man statt den matten auch diese verchromten trittleisten befestigen kann?
    falls ja, wo kann man so welche für die vespa pk50 xl2 bestellen und wie befestigt man diese?
    braucht mann auch dann einen neuen kantenschutz für beinschild? odet gibt es vieleicht ein komplettset????
    vielen dank für die hilfe.
  • Die Suchfunktion ist dein Freund, das Thema wurde schon etliche Male besprochen, weil du nicht der einzige bist, dem die Fußmatten nicht zusagen.
    Kurze Zusammenfassung: Wenn du die Matten entfernst, bleiben mehrere rechteckige Löcher in den Trittbrettern zurück, an denen selbige befestigt waren.
    Die PK S Trittleisten würden von der Form her optimal passen, dann werden die Löcher aber nicht verdeckt. Daher wird häufig auf die etwas breiteren PX Leisten zurückgegriffen, die aber selbst angepasst werden müssen. Neue Löcher zur Befestigung der Leisten sind erforderlich, original wurden die Leisten vernietet, mit kleinen Schrauben geht es aber auch. Bestellen kannst du die Leisten bei allen einschlägigen Onlineshops.
    Komplette "pimp-my-XL2-Kits" gibts nicht zu kaufen. Kantenschutz könnte bleiben, allerdings greifen Leute in deiner Situation häufig zu billigem Chromklebekantenschutz. Dieser ist ursprünglich für Motorradscheiben gedacht, dementsprechend schmal und deckt deshalb die Sicke im Rahmen nicht komplett ab wie der originale Kantenschutz.
