75ccm DR mit 16/16 Vergasser was für Anbauteile werden gebraucht
  • Morito99
  • June 9, 2009 at 15:59
  • Morito99
    Berlin
    V50 N special
    habe mir einen 75ccm dr neu gekauft + den 16/16 Vergasser, was muss noch verändert werden das das Setup stimmt. Luftfilter, Ansaugstutzen???
    Bitte euch um alles was halt fehlt auch die Dichtungen die maan braucht. Kann der orginale Luftfilter verbaut werden (16/10)
    danke an alle die mir weiterhelfen
    gruss morito99
  • Vespa Max
    Bottrop
    • June 9, 2009 at 16:19
    passende HD wenns der DR mit 3 ÜS ist dann sollte das irgendwas um die 70 sein.
    http://www.rprt.de
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • June 10, 2009 at 09:38
    luftfilter müsste der gleiche sein oder du baust dir halt was anderes drauf wenn du bock hast
    ansaugstutzen muss getauscht werden auf 16/16 und halt andere bedüsung
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • June 10, 2009 at 13:06
    passende kerze...
    aber mal ehrlich.. wie lange hast du die SuFu bemüht?
    0,0 sec?
    schau doch mal.. da finden sich unendlich viele setups mit dem dr... vergleich es und mach dann was die am besten gefällt :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa 75ccm
