Kupplung dreht durch nach Ölwechsel?
  • giniman
  • June 12, 2009 at 18:37
  • giniman
    Stuttgart
    VESPA PK 50, 75er Polini, 72er HD, Pinaso Ritzel, Sito+
    Hi,
    habe gestern einen Ölwechsel durchgeführt und nun habe ich das Gefühl, dass die Kupplung durchdreht, was sie vor dem Wechsel nicht getan hat. Nun stellt sich mir die Frage, ob das sein kann, dass das neue Öl erst mal in die Korkplatten der Kupplungsscheiben einziehen muss, oder ob sich das neue Öl nicht mit dem alten verträgt??
    Die Kupplung ist relativ neu, deswegen glaube ich nicht, dass sie runtergefahren ist, zumal sie ja auch vor dem Wechsel noch einwandfrei funktioniert hat.
    Hat jemand von euch schon so eine Erfahrung gemacht?
    greetz giniman
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • June 12, 2009 at 18:39
    welches öl hast du rein getan? sollte sae 30 (oder ähnliches) sein...wenn nicht, dann weisst was du falsch gemacht hast...
    :-5
  • giniman
    Stuttgart
    • June 12, 2009 at 18:53
    :-5
    Sae 30 Öl wurde natürlich verwendet...
    • June 12, 2009 at 19:11
    Die Kupplungsscheiben sollten vor Montage in Oel gelegt werden und etwas ziehen sonst hält die Kupplung nicht allzu lange ...
    Bist bestimmt vorher mit zu wenig Oel gefahren und da hat die Kupplung vielleicht schon gelitten und das recht sich jetzt mit dem neuen Oel...
  • Vespa Kupplung
