  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Vergaser Locker
  • Duderino
  • June 13, 2009 at 15:58
  • Duderino
    Pk 50 XL II
    Hallo zusammen habe vor kurzem einen 19.19 Vergaser verbaut und auch einen neuen passenden Ansaugstutzen. habe ihn wie den alten ganz normal befestigt. habe jetzt aber ein problem nach so knapp 200 -300 kilometern wackelt der Vergaser kann das durch die vibrationen kommen das sich dadurch die feststell schraube löst? Das ist nicht das erst mal ! Hatte jemand schon einmal das gleiche Problem und wie hat er es behoben ?
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • June 13, 2009 at 16:14
    Moin,
    hmm, das hört sich nervig an. Hatte eigentlich noch nie Probleme mit der Klemmschraube zum Glück, bau aber meist auch alles was ich fahre sowieso auf Membran um da is die Klemmung am neuen Stutzen insgesamt massiver gelöst :-3
    Probiers doch mal mit Schraubensicherung aus, sollte damit wohl klargehn! Gehört sowieso zur Ausstattung ich verwend sowas ganz gern!
    mfg
    Baron
    http://www.vespa-schmiede.de
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
  • Benzin entweicht vor dem Vergaser
    • fanaticPK50
    • December 14, 2017 at 16:30
  • Vespa V50 aufbocken
    • Schanzerpanther
    • November 14, 2017 at 10:06
  • Motor springt nicht an
    • Rookie 81
    • June 20, 2017 at 18:25
    • Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
  • VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
    • cocoda
    • March 4, 2017 at 22:11
    • Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
  • Probleme mit V50 Spezial
    • carl.zeitler
    • April 1, 2017 at 17:45
  • Vespa Vergaser
