Gemischeinstellung der PK 50 XL Automatik BJ. 88
  • steffo2oo2
  • June 13, 2009 at 19:28
  • steffo2oo2
    NRW
    PK50XL Automatic Bj88
    habe eine Frage zur Gemischeinstellung an der PK 50 XL Automatik, habe in einem anderen Thema gelesen, dass man die Einstellschraube 2,5 bis 3 Umdrehungen raus machen sollte, Zündkerze bild ist aber verrust.
    Kann mir jemand die Grundeinstellung genau sagen?
    Und kann mir vielleicht jemand sagen wie ich fetter oder magerer einstelle?
    Hatte bisher nur mit Schiebervergasern zu tun und nicht mit Vergasern mit Drosselklappe (weiß nicht ob es das selbe ist)...
    Bei Schiebervergasern ist ja magerer = schraube rausdrehen (gegen den uhrzeiger sinn)...
    MfG und danke im Voraus.
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • June 13, 2009 at 19:35
    Du kannst den Motor fetter oder magerer bedüsen indem du die Hauptdüse (wird hier immer mit HD abgekürzt) gegen eine größere oder kleinere tauschst!
    Ohne eine kleinere oder größere HD kannst dun den Motor nicht fetter oder magerer bedüsen!
    Gruß Maximilian
  • steffo2oo2
    NRW
    • June 13, 2009 at 20:07
    Ne ich mein ja die Gemischeinstellschraube nicht die Bedüsung, ist ja soweit alles Original am Roller hatte den Vergaser aber mal sauber gemacht und so und daher isses jetzt was Mager das gemisch.
    Meine Frage handelt sich nur um die Gemischeinstellschraube.
    Aber danke ..
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • June 13, 2009 at 22:07
    Hallo!
    4-5 umdrehungen raus!
  • Cobra
    Ratingen
    PK 50 xl1 Automatik Elestart Bj. 1988/ Pk50s Bj.83
    • June 13, 2009 at 22:23
    Wenn du willst kann ich dir auch die Seite übers [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon] aus dem Piaggio Werstatthandbuch per mail schicken. Schreib mir einfach ne pm.
    Marco
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • June 13, 2009 at 22:36
    Hallo!
    Ich will auch so ein Handbuch :-4
    Wo bekomme ich so etwas her?
    Habe nur ne komplette reperaturanleitung
  • Cobra
    Ratingen
    • June 13, 2009 at 22:49
    Ich hab das Werkstatthandbuch von nem befreundeten Bastler bekommen. Ist für ne pk 80/125 s automatik. Ist aber auch ganz hilfreich für die 50 xl. Das umfasst 110 Seiten mit Bilder auflistung der Spezialwerkzeuge, Hilfen zur Fehlerdiagnose usw. ....
    Marco
  • steffo2oo2
    NRW
    • June 14, 2009 at 11:36
    Ich hab sone [lexicon='reparaturanleitung',''][/lexicon] als pdf ist aber leider nichts mit dem Vergasereinstellen drin.
    Müsste eigentlich auch nur sicher wissen ob rausdrehen = magerer einstellen heißt oder eben fetter.
    Danke.
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • June 14, 2009 at 11:56
    4 bis 5 ist richtig. Ist ein Feingewinde.
    Beste Grüße
    Automatix
  • steffo2oo2
    NRW
    • June 14, 2009 at 12:34
    Okay, danke werde die Tage den Vergaser neu einstellen vorher noch Zündkerze sauber machen und dann etwas fahren und das Kerzenbild nochmal ansehen.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
