PX200er Motor falsch zusammengebaut, aber wie gehört es richtig?
  • mannohneplan
  • July 26, 2007 at 19:30
  • mannohneplan
    Daheim
    Fahren alle mit Motor
    Gruß,
    Schei….e, Schei….e und noch mal Schei…e. Nachdem ich den Motor meiner PX200 Bj81 neue Lager, Simmerringe und Schaltkreuz verpasst habe, hab ich den Motor zusammengeschraubt und abgedichtet. Und ich Trottel ab irgendwas falsch eingebaut oder vergessen.
    Schaut Euch mal die beiden Bilder an, zwischen Simmerring und Lager ist ein riesen Spalt wo das ganze Getriebeöl raus gelaufen ist. Was hab ich nur falsch gemacht?
    Ich könnte kotzen, alles wieder neu aufmachen.
    Bye
    Marcus
      • 252.63 kB
      • 1,280 × 960
      • 208.51 kB
      • 1,280 × 960
  • sqlab
    Wolfenbüttel.. Ja da kommt der Jägermeister her.
    PX 200
    • July 26, 2007 at 20:21
    Abdichten tut ja auch die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon].... nicht die Welle
    Einmal editiert, zuletzt von sqlab (July 26, 2007 at 20:25)
  • mannohneplan
    Daheim
    • July 26, 2007 at 20:56
    Gruß,
    das Öl ist raus gelaufen als die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] drauf war. Kann es sein das der Simmerring den man auf dem Bild sieht der falsche ist, und der Innendruchmesser des Simmerrings einfach zu groß ist?
    Bye
    Marcus
  • mannohneplan
    Daheim
    • July 26, 2007 at 21:14
    Gruß,
    so ich hab eben mal den alten Simmerring angeschaut, da steht drauf 27-47-6. Die Welle hat auch einen Durchmesser von 27mm., der neue Simmerring hat die Maße 30-47-6 kann ja nicht passen, deshalb ist das Öl raus gelaufen.
    Nun gut dann ist ja alles super brauche mir nur einen neuen Ring besorgen und gut ist, zum glück liegt der Simmerring ja außen.
    Bye
    Marcus
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • July 27, 2007 at 10:56
    Geil, Dein Nick ist Programm!
    :D :D :D
  • sqlab
    PX 200
    • July 27, 2007 at 13:07
    Das kannst Du ja das nächste mal dazuschreiben das der Motor komplett war...
  • mannohneplan
    Daheim
    • July 27, 2007 at 13:31
    Gruß,
    diesmal kann ich wirklich nichts dafür, hatte den richtigen Satz Simmerringe bestellt. Leider war der wohl der eine Ring falsch verpackt worden. Aber was zeigt und das wieder, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
    :DNatürlich ist mein Name Programm, wenn ich mal groß bin dann nenn ich mich MannMitPlan. =)
    Bye
    Marcus
  • Pierre Lavendel
    • July 29, 2007 at 12:21
    hey, du hast den Simmerring zusätzlich vielleicht auch viel zu tief reingeballert.
    Der sollt mal nur so grad bündig drin sitzen. Poste doch mal ein Bild von der Lauffläche des Simmerrings in der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon], dann seh ich ob es das sein kann.
    Bevor du damit irgendwie weiterfährst, kauf dir Bremsenreiniger, mach alles sauber und trocken, sonst bremst da gar nix mehr.
    Frage: war unter dem Simmerring kein Seegerring oder wieso ging der Simmerring so tief rein ? ?
    Ciao
  • mannohneplan
    Daheim
    • July 30, 2007 at 08:24
    Moin,
    es war definitiv der falsche Simmerring, Motor ist jetzt dicht. Es ist normal das der Simmerring so tief sitzt, ja Seegering ist korrekt unter dem Simmerring eingebaut.
    Bye
    Marcus
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
