Es geht nicht vorwärts
  • Bantam
  • July 27, 2007 at 01:19
  • Bantam
    Schleswig Holstein
    cosa 200
    Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte, meine Cosa 200 läuft ganz normal, aber leider geht es nicht vorwärts, lege einen Gang ein und nichts passiert, bin über jeden Tip dankbar, wo kann man Ersatzteile bestellen?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 27, 2007 at 13:24
    Bitte darauf achten wo Du postes....danke !
    Moskito.
    • July 27, 2007 at 18:17
    Zunächst wäre es ja vielleicht hilfreich zu wissen, welches Ersatzteil du brauchst.
    Ich tippe anhand der recht vagen Fehlerbeschreibung auf eine ausgenudelte Verzahnung der Hinterradbremstrommel, sodass die Hauptwelle frei dreht und die Kraft nicht mehr auf die Trommel und damit das Hinterrad überträgt.
    Schau einfach mal nach: Deckel in der Mitte der Trommel runter, Splint aufbiegen und rausziehen, Sicherungskorb abnehmen, Mutter lösen, Trommel abziehen. Dann siehst du, ob die Verzahnung durch ist. Bei Bedarf kann ich dir eine Trommel anbieten, wenn es daran gelegen haben sollte bitte PN.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • July 27, 2007 at 19:10
    rausfinden kannste das auch einfacher....
    Nabenkappe ab (falls überhaupt vorhanden)
    1ten Gang rein.... versuchen anzufahren, während 2ter Mann sich bückt und guckt ob sich da die Mutter dreht....
    Rita
  • PX80 - Geburtstagsgeschenk
    • Tanatos
    • January 14, 2017 at 17:34
