Entlüftung Ölpumpe - PK50XL Automatik
  • Servus an alle!
    Frage entlüftet ihr die Ölpumpe wenn sie komplett zerlegt wurde und im Ultraschallreiniger war?
    Eine Entlüftungsschraube hat sie ja...
    Oder ist sie "selbstansaugend" und Entlüftet sich somit automatisch, man braucht halt nur etwas Zeit.
    Gerald
    Das Leben ist zu kurz um häßliche Roller zu fahren!
  • Gute Frage, ich hab das bis jetzt immer so gehalten wie es in der Rep-Anleitung steht. Tank entleeren und mit 1 -3 Liter GEMISCH befüllen. Wenn der Motor dann anfängt schlechter zu laufen, fördert die Pumpe und das Gemisch ist auf 1:25 angestiegen. Dann mache ich den Tank mit Benzin voll, und gut ist. Ich denke Du brauchst nicht entlüften, aber Du kannst. Aber das Gemisch brauchst Du trotz dem, weil hinter der Pumpe noch Kanäle sin, welche auch noch erst mit Öl gefüllt werden müssen. Du brauchst dann sicher keine 3 Liter Gemisch, sonder 1 Liter sollte reichen.
    klaus
