  3. Vespa Elektrik
Wo ist der Massepunkt der Belechtung?
  • flinsi
  • July 28, 2007 at 07:47
  • flinsi
    PK 50 XL2
    Hi leute
    trotz meiner expedition in den dunklen und dreckigen motorraum meiner vespa pk 50 xl2 ( ohne batterie ) konnte ich keinen massepunkt für beleuchtung etc. finden. Sitzt der vielleicht ganz wo anders? Bitte um Hilfe, währe dringend!!!
  • sqlab
    Wolfenbüttel.. Ja da kommt der Jägermeister her.
    PX 200
    • July 28, 2007 at 08:08
    Meinst DU den Massepunkt am Motor selber?
  • flinsi
    PK 50 XL2
    • July 28, 2007 at 08:10
    also ich suche den massepunkt für die beleuchtung, ich vermute nämlich stark das der vergammelt ist, weil blinker vorne rüclicht und schweinwerfer vorne nicht mehr oder nicht richtig funktionieren
    danke, mfg flinsi
  • sqlab
    PX 200
    • July 28, 2007 at 08:13
    Ich fahre leider keine Pk sondern PX. Bei der gibt es nur 2 Massepunkte. Einen am Motor direkt und einen an dem Stromwandler.
    Warum ziehst DU dir keinen neuen Punkt? Tank raus und schauen wo du rangehen kannst. Ich hab bei mir auch extra Masseleitungen gelegt.
    Einmal editiert, zuletzt von sqlab (July 28, 2007 at 08:14)
  • flinsi
    PK 50 XL2
    • July 28, 2007 at 08:17
    da müsst ich ja den ganzen roller zerlegen, die kompletten beleuchtungskabel von vorn bis zum motorraum verlegen und dann dort anschliessen oder?
    mfg flinsi
  • sqlab
    PX 200
    • July 28, 2007 at 08:22
    Eigentlich reicht es wenn Du ein Kabel nach vorn ziehst. Das dürfte eigentlich kein so grosses Problem darstellen. Warte auf einen sonnigen Tag. Dann wirst Du auch noch schön Braun :-()
    Gruss
  • flinsi
    PK 50 XL2
    • July 28, 2007 at 08:25
    also wir ham grad sonnenschein^^ aber ich bin nicht der experte...
    du meinst allso ein kabel nach vorn und an das dann alle anderen dranhängen oder?
    mfg, flinsi
  • sqlab
    PX 200
    • July 28, 2007 at 08:29
    Ich würde es so machen. Die Leitung parrallel aufklemmen. Aber vielleicht ist auch die Masseleitung an der Zündgrundplatte defekt.
    Einfach mal die Steckkontakte prüfen. Ich hatte einige Leitungsbrüche die man von aussen nicht sehen konnte.
  • flinsi
    PK 50 XL2
    • July 28, 2007 at 08:38
    das komische is ja das alles nach der reihe defekt wird erst die blinker vorne dann fänkt der scheinwerfer an zu flackern und zu guterletzt gibt auch noch das rücklicht den geist auf, achja die hupe hab ich vergessen, die geht schon lange nicht mehr :) lol
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 28, 2007 at 10:20
    Hallo; die Hupe ist ein Problem, für sich, da ist warscheinlich der Hupengleichrichter kaputt, wenn es nicht mit Deinem generellen Problem zusammenhängt. Alle diese Teile werden, anders, als beim Auto, separat mit Masse versorgt. Die Kabel sind alle SCHWARZ. Die Masse wird vom Generator über den runden Stecker ( rechts hinter Trittbrett unten) in den Kabelbaum gefürht. Der Generator ist direkt mit dem Motorgehäuse verbunden. ( im Bild das dreieckige Symbol im Generator) Weiter treffen alle Leitungen beim Elektron. Spannungsgegeler zusammen.Da wird auch der Anschluß zur Karosserie hergestellt. Aluch die Stelle, wo die funf schwarzen Leitungen zusammenlaufen, befindet sich auf der linken Seite bei der Elektrik. Du wirst wohl nicht umhin kommen, dir alle diese Punkte anzuschauen und mittels Messgerät nach der Stelle zu suchen, wo duch Korrision oder gebrochene Kabel die Verbindung unterbrochen ist. Ein neues Massekabel zu ziehen halte icht für wenig hilfreich. Denn von wo nach wo? Viel Glück beim Suchen, fang mit dem Verbindungsstecker (hinten rechs unter dem Trittbrett an
    MfG klaus
      • 232.34 kB
      • 1,452 × 840
      • 596
  • flinsi
    PK 50 XL2
    • July 29, 2007 at 10:28
    Vielen dank! endlich mal ein schaltplan mit dem man was anfangen kann! ich halt es auch für sinnvoller die kabel zu kontrollieren als massekabel einzuziehen vorallem weil ich nicht weis wie und wo ich die verlegen soll...
    Also nochmal vielen dank an kasanova und sqlab! mfg flinsi
  • sqlab
    PX 200
    • July 29, 2007 at 12:45
    Servus,
    ein Durchgangsprüfer kann helfen. Auseinanderbauen musst Du aber auch relativ viel um den Fehler zu finden.
    Ich würde immer noch einfach mal von aussen ein Kabel von der Motor - Masse zum Verteiler legen und vom Verteiler nach vorn zur Zündschloss Masse, ohne es gleich zu verlegen :)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 29, 2007 at 14:58
    Original von sqlab
    Servus,
    Hi, Hast Du mal auf den Plan geguckt? es giebt keinen Massepunkt. Und die Zündung ist eine vollkommene EIGENE Angelegenheit, mit eigener Spule im Generator. Die hat mit dem Strom (Lich, Blinker etc.) nichts zu tun.
  • sqlab
    PX 200
    • July 29, 2007 at 22:21
    Also ich sehe da einen wo 5 Kabel rangehen.
