vespa hat am berg keinen durchzug
  • Diezano
  • June 15, 2009 at 19:41
  • Diezano
    Rosenberg
    hallo,
    ich habe eine vepsa 50n spezial, bei der ich vor ca. 2 wochen vergaserdichtungen erneuert habe und neues getriebeöl eingefüllt (SAE 30) habe.
    habe danach den vergaser wieder eingestellt! (meines achtens richtig, da sie beim ersten treten anspring und auf der geraden super läuft)
    nun habe ich aber das problem dass sie ab berg keinen durchzug mehr hat! 8|
    an was könnt dies liegen?
    bedanke mich jetzt schon für eure hilfe.
    gruß
  • The_Fry
    354**
    ´75er V50n Elestart und noch eine Kanadische 87er Suzuki Dr600
    • June 15, 2009 at 20:01
    des gleiche problem hat meine auch .. liegt aber an der falschluft denk ich ma ^^
    Suche:
    -originales v50 Elestart Zündschloss
    -Vespa Klingel
    Freedom and Pride - Two more things we will never surrender !
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • June 15, 2009 at 20:10
    hatte ich heut den ganzen tag auch des prob...
    1. Vergaser hat sich bissl gelockert...also hat luft gezogen
    2. War voll mit schmodder das sieb...kam einfach nicht genug sprit für hohe drehzahlen rein
    so wars und ists bei mir immer wenn sie am berg keine power mehr hat
    könnte ja bei dir auch sein.
    Gruß Mo
  • Diezano
    Rosenberg
    • June 15, 2009 at 20:14
    meine vespa lief aber vor dem getriebeöltausch und vor dem tausch der vergaserdichtung ohne probleme, dann kann es ja eig. nicht am sieb liegen. ?(
    • June 15, 2009 at 20:54
    es kommt auch drauf an WIE du vespa fährst
    eine vespa ist ein zweitakter, gib ihr drehzahl und sie kommt vorwärts, erst einkuppeln und dann gas geben funktioniert nicht. immer ZUERST vollgas geben.
    machs sieb trotzdem sauber. wenn voirher alles gut war, jetzt alles verkerht, dann liegt der fehler wohl irgendwo zwischen den ohren ;)
  • The_Fry
    354**
    • June 15, 2009 at 21:27
    chup4:
    "es kommt auch drauf an WIE du vespa fährst
    immer ZUERST vollgas geben."
    jaa das is ja klar .. ich fahr auch erst nich seit gestern vespa .. aber im 3. mit vollgas un 40km/h zu fahren un dann kommt ne steigung un es fällt schon auf so gute 35 ab .. un je nachdem wie stark und lang die steigung ist evt. noch ist, in den 2 schalten zu müssen oder im 3 mit so 25-30 unter vollgas wohl bemerkt zu fahren .. da merke selbst ich ohne jemals ne andere vespa gefahren zu haben das da irgendwas nicht stimmt xD .. aber jede Vespa hat ja so ihr eigenes leben hinter sich ;)
    naja in den ferien werd ich wohl den motor auch spalten und alle lager, dichtungen und kolben erneuern, dann müsste das auch wieder funzen^^
    Suche:
    -Vespa Klingel
    • June 15, 2009 at 21:56
    kommt auch auf die steigung an!
    der originale 50er mit 2 überströmern ist nicht unbedingt dafür bekannt ne kraftmaschine aus dem drehzahlkeller zu sein...
  • Diezano
    Rosenberg
    • June 15, 2009 at 22:37
    habe in meiner vespa ein 50ccm polini zylinder und eine orginale banane verbaut...mit diesem setup kommt man eig. ganz akzeptabel steigungen hoch;)
  • The_Fry
    354**
    • June 15, 2009 at 23:08
    Ist aber illegal .. und ich hab grad schon genug stress mit der polizei wegen annähernd sowas und kann mir sowas erst ma nich mehr erlauben.. un unnötig geld für en pk zylinder (ist ja nich alzu illegal) wollt icvh auch nich aussgeben ^^
    Suche:
    -Vespa Klingel
