4. Gang rutscht durch
  • jochen_2004
  • June 16, 2009 at 08:22
  • jochen_2004
    86498 Kettershausen-Bebenhausen
    PK 50 S
    guten morgen zusammen,
    ich hab folgendes problem:
    mein 4. gang rutscht gelegentlich durch. die übrigen gänge lassen sich gut schalten und bleiben auch drinn.
    die züge hab ich schon mehrfach verstellt (strammer und lockerer) aber da tut sich nichts.
    kann es an der kupplung liegen? ist die durch? da frag ich mich aber, warum nur im 4 gang?
    kann es an der einstellung der züge liegen?
    besten dank für eure infos.
    ...erst überleg´n - a´meinung ham - dahinter steh´n... niemals gewalt, alles bered´n - aber au kei´angst vor irgendwem....
  • vespapaulianer
    Lautertal
    PX 125; PK 50 S; PX 80
    • June 16, 2009 at 09:11
    Du meinst, der Motor dreht hoch, die Kraft kommt aber nicht auf der Straße an? Das riecht nach verbrauchten Kupplungsbelägen. In den höheren Gängen geht das Kupplungsrutschen in der Regel los - wäre also ein Paradefall für sich langsam auflösende Beläge.
    Grüße, Philipp
    Hessisch by nature
  • jochen_2004
    PK 50 S
    • June 16, 2009 at 09:31
    hallo phillip,
    dann sollte ich erst mal die beläge der kupplung tauschen. vielleicht sollte ich dann auch
    gleich eine verstärkte mit 4 scheiben benutzten, oder?
    danke für deine antwort.
  • le_gourmet
    PK 50 xl2
    • June 16, 2009 at 10:27
    Das selbe Prob habe ich auch. Habe aber erst neue Beläge und Federn rein.
    Wenn ich den 4 ten schalte dann habe ich das Gefühl das die Drehzahl hochgeht aber die Speed nicht kommt.
    Das ist aber nur bei 40 km/h.
    Patrick
    • June 16, 2009 at 14:32
    haste villeicht die Kupplung nicht richtig eingestellt ? das sie noch schleift ? ...
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 16, 2009 at 14:46
    versteh ich das richtig, nicht die kupplung rutscht, sondern der 4te gang springt raus?
    wenn das der fall ist ist deine schaltklaue verschlissen und muss getauscht werden.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • le_gourmet
    PK 50 xl2
    • June 16, 2009 at 17:14
    Wenn ich an der Ampel stehe und den ersten Gang rein tu schleift sie noch ja.
    Habe es aber schon zig mal versucht zum einstellen. irgendwie bekomme ich das nicht hin.
    Muss ich den Hebel unter Vorspannung setzen?
    • June 16, 2009 at 17:17
    Der Hebel sollte vorspannung haben und dann mit dem Versteller einstellen bis die Kupplung nicht mehr schleift . Solltest aber wissen als KFZ Mechaniker ...
    Was ist denn für eine Kupplung drin 3 Scheiben oder 4 ?
  • le_gourmet
    PK 50 xl2
    • June 16, 2009 at 17:23
    Sollte ich wissen ja, nur mache ich den job seit 7 jahren nimmer ....
    Ich habe ne 3 scheiben drinnen mit den Normalen Federn.
    • June 16, 2009 at 17:30
    Zuerst sollte der kupplungspilz im deckel Plan anliegen dann sind auf dem Deckel zwei Kerben die mussen fluchten ! dann vorspannung auf den Kupplungshebel geben bis dieser anliegt , danach den Kupplungsversteller rausdrehen bis fast Gewinde zuende ist , Seil festmachen und dann über der versteller einstellen bis die kupplung nicht mehr schleift und richtig greift !
    hoffe hast verstanden ...
    gelernt ist doch gelernt oder ? Wo bleibt deine Berufsehre ? ! :-6
  • le_gourmet
    PK 50 xl2
    • June 16, 2009 at 17:32
    Jep habe ich.
    Vielen dank. Werde es nacher gleich versuchen.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • June 16, 2009 at 17:55
    der kupplungsarm muss unter leichter spannung sein, der hebel dagegen (am lenker) muss auf jeden fall ein wenig "toten" weg haben. sollte der 4.te hüpfen, so ist die klaue zu wechseln. im 4ten gang ist die kraftübertragung der kupplung maximal, wegen der übersetzung, deswegen machen sich beide phänomene meist im 4ten und 3ten bemerkbar.
