Mikuni: Kein Blow back sondern Blow spuck
  • Kingmonte
  • June 16, 2009 at 22:33
  • Kingmonte
    Monte
    px
    Moin Junx,
    Motor ist neu aufegebaut: 177 Polini (org. Welle) 30 TMX Mikuni (280er Hd, 22,5 Nd).
    Das Problem ist das der Vergaser Ansaugseitig richtig rausspuckt (kein Nebel).
    Die Frage stellt sich jetzt ob das eine Einstellungssache ist, oder ob die verdammte Kurbelwelle daran schuld ist.
    :-1 ;(
  • Vespa Max
    Bottrop
    • June 16, 2009 at 22:35
    177 polini p&p ? mit ner orig welle und was für nen Auspuff ? Zündung abgeblitzt ?
    http://www.rprt.de
  • Kingmonte
    Monte
    px
    • June 16, 2009 at 22:44
    Auspuff ist der gute alte PM
    Zündung noch nicht abgeblizt
    Übergerstöme sind bearbeitet
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 16, 2009 at 22:48
    mit 100%iger sicherheit die welle und ein 30er auf n unbearbeiteten Block bring NULL ausser den von dir beschriebenen Blowback
    da biste mitn orig. Vergaser besser dran ,auch was den verbrauch betrifft
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Kingmonte
    Monte
    px
    • June 16, 2009 at 22:51
    Naja Einlass ist gut aufgemacht....
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 16, 2009 at 22:55
    ok aber dann ist ja noch immer die alles andere als strömungsgünstige O-welle
    wende dich doch mal an den Herrn kabaschoko hier ausm Forum oder im GSF ob er dir nicht ne feine Drehschieberwelle draus zaubert ;)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 16, 2009 at 22:58
    wo ist hier die rede von Membran ??? :?:
  • kabaschoko
    Schwandorf Bayern
    Cosa 200, PX228
    Die Welle schiebt während des schönsten Ansaugvorgangs das Gemisch zurück in den Gaser.....Es folgt der Umkherstrom, der den Spritt aus dem Ansaugkanal befördert.
    Was Membran???? ne oder?? ?(
    Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg!
  • Kingmonte
    Monte
    px
    • June 16, 2009 at 23:01
    Jo..... is MRB....das heißt jetzt wohl Welle raus!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 16, 2009 at 23:14
    8|8|
    Blowback beim Membran :?::?:
    Ich hab auch den MRB verbaut aber noch nie Blowback gehabt ned mal mit der Vollwange
  • Basti_MRC
    • June 16, 2009 at 23:18
    mal bei mir ausm topic geklaut!
    Basti
    wenn ihr euch das video anschaut, sieht man das er schon bei geringer drehzahl benzin spuckt ist das blowback?
    wie kann ich entgegenwirken?
    hab mir vorhin erzählen lassen das es an falschen steuerzeiten liegt!
    danke
    Nachbrenner
    Ja das nennt man so.Ist aber völlig normal.Falsche Steuerzeiten,haha,hau deinen Kumpel eine.Da dein Motor nicht ständig ansaugt(Kolben rauf und runter)Die Membrane ständig auf und zu,kommt es zu Schwingungen im Luft-Benzin Strom.Blow Back halt
  • kabaschoko
    Schwandorf Bayern
    Cosa 200, PX228
    • June 16, 2009 at 23:32
    Also, normalerweise wenn die Membranblättchen korrekt schließen dürfte das eigentlich nicht passieren?? Und noch ne Frage, du fährst eine unbearbeitete originale Drehschieberwelle auf Membran??? Jetzt hakts aus??
  • Basti_MRC
    • June 17, 2009 at 00:03
    8|
    nicht mal ein wenig :?: bei mir rotz er auch zwar nur nebel nicht so wie bei kingmonte der spuckt :+1 förmlich im standgas
    edit: jup drehschieber
    2 Mal editiert, zuletzt von Basti_MRC (June 17, 2009 at 00:22)
  • Basti_MRC
    • June 17, 2009 at 19:02
    rotzen tut er immer noch fährt sich aber richtig schön! nicht so aggresiv wie meine :-4
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 17, 2009 at 20:56
    Drehschieberwelle auf Membran wird dir bei Vollgas sehr schnell abmagern.
  • kabaschoko
    Schwandorf Bayern
    Cosa 200, PX228
    • June 17, 2009 at 21:37
    Also, laufen tuts so schon, aber da hättest gar nicht auf Membran umbauen müssen, wen die originale Drehschieber Welle noch drin ist. 8|
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 17, 2009 at 21:45
    Drehschieber im arsch dann halt schnell auf Membran umgerüstet und bei EBay verhöckert :D nicht der erste,der auf die Idee kommt.
  • Basti_MRC
    • June 17, 2009 at 22:05
    ich gib es so weiter :-1
  • Mikuni
