Vespa dreht zu hoch
  • Freds
  • June 17, 2009 at 16:14
  • Freds
    Freilassing
    50n
    Wenn ich mit meiner vespa 50n ein stück gefahren bin und dann in den lehrgang schalte oder entkuppel ,steigt die drehzahl von alleine.Wenn ich den choke ziehe sinkt die drehzahl wieder.
    Woran kann das liegen???? ?(
    Wollte außerdem noch fragen ob es sinnvoll wäre wenn ich mir einen 4. gang einbauen würde???
    Danke
    Fredi
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • June 17, 2009 at 16:25
    Hört sich an, als würde sie irgendwo Falschluft ziehen.
    Zum Thema Falschluft solltest du über die Suche das ein oder andere Thema finden. ;)
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
    • June 17, 2009 at 18:27
    Oder Vergaser verdreckt vorab reinigen ...und neu einstellen...
  • Malkovich
    Bochum
    gerade nichts was fährt
    • August 16, 2009 at 13:59
    hatte auch das Problem. Bei mir lag es an einem zu langen Benzinschlauch. Schlauch gekürzt, und seitdem ist das Problem weg... knicke im Schlauch sind logischerweise auch tötlich, weil sich so immer Luftblasen bilden... hat den gleichen Effekt
    in Käsekuchen steckt kein Käse!
  • Neapel
    • August 16, 2009 at 15:30
    runter drehen. Hab ich auch gemacht. Und dann ging es wieder. Musst halt an der Ampel immer etwas gas geben, dass der Bock net ausgeht.
    Gruss
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • August 17, 2009 at 07:36
    Was hast den für ND.
    Gaser mal richtig einstellen.
    gehst rechts unten im Tacho auf Technik ->dann auf Reparaturen A-Z -> dort findest es dann
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • DerMarcus
    Mainz
    PX200 Lusso GS, PKs50, PKs50 Lusso
    • August 17, 2009 at 08:36
    ... sitzt der Gaser richtig?
    ... sonst wie oben angeführt - Falschluft!
    LG
    M.
  • PK dreht nicht hoch
    • Relaxo
    • October 9, 2017 at 09:49
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • Hilfe bei PK50XL benötigt in HH:-(
    • KleemusHH
    • April 23, 2017 at 17:28
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Vespa PK 50 Benzinhahn vergessen, dreht hoch
    • caroline
    • March 12, 2017 at 13:58
