Komme nicht in den Leerlauf!
  • otti
  • July 30, 2007 at 23:38
  • otti
    Habe die Ehre,
    habe kürzlich meine 80er gespalten. habe das getriebe eigentlich komplett in ruhe gelassen, lediglich die kupplungsbeläge gewechselt!
    jetzt geht allerdings mein leerlauf nicht mehr rein (im abgeschalteten zustand).
    an was könnte das denn liegen??? hab ich vielleicht doch etwas vergessen einzubauen? hab aber keinerlei übriggebliebene teile!
    verdammt was is da los??? will endlich wieder heizen gehen! macht doch so spaß! :)
  • Pierre Lavendel
    • August 3, 2007 at 13:20
    Hi,
    da die Vespagetriebe nicht synchronisiert sind, lassen sich die Gänge nur durchschalten, wenn das Getriebe bewegt wird. Das passiert bei laufendem Motor beim Kuppeln oder wenn der Motor aus ist, durch Drehen des Rades (ein Stück vor und zurückschieben).
    Du erlaubst eine Frage: Warum hast den Motor auseinandergenommen, nur um die Kupplungscheibenzu wechseln ? Dazu braucht man doch nur den Kupplungsdeckel abzunehmen ?
  • speedaholic
    Düsseldorf
    T5
    • August 6, 2007 at 08:21
    Hi,
    vielleicht ist dieser pin ins getriebe gefallen und er musste ihn rausholen. die richtige antwort würde mich auch interessieren. leerlauf sollte man doch eigentlich im stand reinkriegen können oder?
  • Vorstellung und Fragen rund um meine Vespa 50 Spezial
    • Revan
    • August 17, 2017 at 12:36
  • Vespa 50n stotterte
    • Gino1
    • July 23, 2017 at 15:02
  • PK 50 XL Bj86 Elektrik Wackelkontakt?
    • Koengener
    • May 9, 2017 at 19:35
    • Vespa Elektrik
  • Lehrgeld Bezahlen
    • BenSie
    • February 9, 2017 at 19:04
