Pk50xl spinnt
  • Foedde
  • June 18, 2009 at 19:17
  • Foedde
    Gelsenkirchen
    Pk50XL
    Mahlzeit, also ich hab folgendes Problem an dem ich als Neuling verzweifel!
    Hab vor paar Wochen die Pk50Xl von meiner Schwester übernommen, hat von Anfang an Probleme mit dem starten gemacht und is auch mal gerne abgesoffen, also hab ich mal neue Zündkerze rein und Vergaser und Luftfilter gereinigt. Hat aber leider nichts gebracht, lässt sich immer nur noch mit Gas starten und läuft auch nur auf Vollgas, sobald ich Gas im Leerlauf wegnehm geht die aus, Kerze is schwarz und ölig.......Um Tipps zur Behebung des Problems wäre ich sehr dankbar......achja bitte für neueinsteiger erklären, sodass ich mich darein lesen kann....danke schonma!
    • June 18, 2009 at 22:53
    Benzin Oel gemisch richtig 1:50 ? Wie alt ist die Brühe ?
    vergaser ausbauen und reinigen , danach Suchfunktion benutzen und danach Vergaser neu einstellen ...
    könnte noch mehr dran sein , aber diese sachen zuerst (das sind noch die einfachen...)
  • Foedde
    Gelsenkirchen
    Pk50XL
    • June 19, 2009 at 09:24
    Vergaser hab ich schon zweimal komplett zerlegt und gereinigt, genau wie luftfilter.....Also stand den ganzen winter über mti bisken brühe rum, hab dann nochma watt drauf getankt, 2% halt!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 19, 2009 at 09:50
    Hi, wenn die Kerze schwarz ist, und Du nur mit Gas starten kannst, liegt die Vermutung nahe, dass Benzinüberschuss vorhanden ist. Gas erhöht den Luftanteil im Gemisch und dann läuft sie. So erst mal wo steht die Lehrlaufluftschraube (die mit den weißen Flügeln), Grundeinstellung ist, komplett rein bis Anschlab, dann 1 1/2 Umdrehungen wieder heraus. Wenn das stimmt, musst Du im inneren des Vergasers suchen, falsche Düse, Düsen lose, Nadelventil klemmt usw.
    klaus
  • Foedde
    Gelsenkirchen
    Pk50XL
    • June 19, 2009 at 10:44
    An der hab ich noch nichts gemacht, aber werd ich dann morgen mal gucken....also mit den düsen im vergaser selbst stimmt alles also sitzen alle fest und sind auch alle frei, obs die falschen sind weiß ich nich.......Bekannter meinte sons auch das die membranen hinterm ansaugstutzen verklebt sein könnten..passt das?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 19, 2009 at 11:16
    ja, Membran ist gut, aber Dein Motor hat einen Drehschiebereinlass OHNE Membran.
    klaus
  • Foedde
    Gelsenkirchen
    Pk50XL
    • June 19, 2009 at 12:49
    Hehehehehehe okay, gut zuwissen danke.....hät ich morgen lange suchen können....dann kümmer ich mich morgen ersma ums neue gemisch und die vergasereinstellung
  • Tschechollow
    Lübeck
    PK 50 XL 2
    • August 30, 2011 at 19:59
    Moin,
    Das selbe problem hab ich auch. Bei meiner XL ist die Vorverdichter fläche mit tiefen kratzern versehen :-1 Ich habe es dann mit einem Membran ass probiert und der springt sehr ,sehr ,sehr schlecht nur mit anschieben an. Ist die Membran und die Vorverdichterfläche nicht mit einander kompatibel?
    • August 30, 2011 at 23:26
    Wenn Du umbaust auf Menbran mußte den Drehschieberfläche öffnen damit ausreichend Kraftoff/Luftgemisch ins Kurbelgehäuse gelangen kann .
    Intressant wäre auch welche Hauptdüse im Vergaser verbaut ist !! Sowie die Vergaser Größe ...
  • Vespa PK 50
