V50 - 66er original 6Volt Zündung: unterschiedlicher Zündzeitpunkt bei Standgas/Vollgas normal?
  • padzed
  • June 21, 2009 at 18:08
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    1981 PX80E, 1976er Rally 200 Bausatz (gerade dabei ;-)) - 1964er VBB2T Vespa-Sieb 150 (fährt wohl nie) - 1966 Vespa 50/N (fährt wieder) - 1978 Vespa 50/N (fährt die Frau)- 1983 PK 50 XL Rush (fährt viel)
    wir haben Heute die 66er V50 abgeblitzt. Das war bei der 6 Volt Zündung auch echt nötig, war total verstellt. Nun zündet Sie genau 17 Grad vor OT, aber nur, wenn ich vollgas gebe. Im Leerlauf sind das ein paar Grad weniger. :huh:
    Ist das normal?
    Danke, und euch weniger Regen als uns hier im Norden :-7
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 22, 2009 at 08:26
    von Leerlauf bis Viertelmaximalumdrehungszahl wandert das durchaus ein wenig, bei höheren Drehzahlen sollte es aber konstant sein. Deswegen stellt man den [lexicon='ZZP',''][/lexicon] auch nicht im Leerlauf ein :love:
    • Primavera 125
  • Paichi
    Augsburg
    • June 22, 2009 at 13:58
    Kleine "Sprünge" sind bei ner Kontaktzündung ganz normal, je höher du drehst umso schneller muss der Unterbrecher ja auslösen --> mechanische Verzögerung.
    Wie alex schon gesagt hat, [lexicon='ZZP',''][/lexicon] immer bei ~halber Drehzahl einstellen.
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • June 22, 2009 at 13:59
    danke, dann sollte es okay sein. ab 1/4 Gas steht der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] bei 17 Grad vor OT.
  • Paichi
    Augsburg
    • June 22, 2009 at 15:10
    Passt mMn.
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • June 22, 2009 at 15:36
    [lexicon='ZZP',''][/lexicon] bei halber Drehzahl einstellen? cool les ich zum ersten mal....bisher immer nur so Formulierungen "bei laufendem Motor" gelesen..
    Yey wieder was gelernt!
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Paichi
    Augsburg
    • June 22, 2009 at 15:47
    Laufender Motor, geht ja sonst auch nicht ;) Genauigkeit des [lexicon='ZZP',''][/lexicon] ist im oberen Drehzahlbereich wichtiger als im Leerlauf, deswegen sollte man's eben bei ca halber Drehzahl einstellen.
    Beste Grüße
  • Vespa V50
  • Vespa Zündung
  • Vespa Standgas
