Rennauspuff PX 200 -ohne Motortuning- muss eine andere Düse verbaut werden?
  • Hochlarking
  • June 21, 2009 at 20:56
  • Hochlarking
    BRD
    P200 BJ. 87" (EX) / PX 200 GS Elestart BJ. 96" / Sprint Veloce 150er PX mit 177er Polini BJ. 65"
    Hallo Leute,
    bin ein recht neuer Vespa fahrer und voll vom Fieber erwischt..... :-7
    Habe nach eine schöne PX200 Lusso GS Elestart (original Motor KEIN TUNING).
    Habe mir vor einer Woche ein Rennauspuff gegönnt... SPAQ. Wirklich guter sound und leichte Montage.
    Mein Schwager der schon seit vielen Jahren Roller fährt meinte das ich eine neue Düse einsetzten soll 118 oder 120, sonst würde über kurz oder lang der Motor schaden nehmen.
    Meine Frage: Muss ích wirklich eine neue Düse einbauen? Wenn ja welche? Vielen Dank für Eure Hilfe! ?(
    ...Wer billig kauft, kauft zweimal! Semper Fi.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 21, 2009 at 21:58
    Dein Schwager hat recht,so als Hausnummer würd ich sagen 1-3 Nummer größer,je nach Töff Typ.
  • Hochlarking
    BRD
    • June 21, 2009 at 23:17
    also 1-3 Nummern größer als die bisherige Düse?
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 21, 2009 at 23:48
    Wenn orginal dann ja.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 22, 2009 at 08:53
    Mach doch erstmal ne 120er rein und schau dir die Zündkerze an.
  • Hochlarking
    BRD
    • June 22, 2009 at 14:33
    Werde heute Abend mal eine 120er einbauen......
    Woran erkenne ich das es dann die richtige Düse ist?
    Bringt die andere Düse denn sogar evtl. etwas mehr Leistung?
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • June 22, 2009 at 14:42
    Moin
    Die Düsen sind beschriftet, dort ist eine kleine Zahl eingeschlagen. Mehr Leistung....
    Mmmmmh, wenn dann nur gefühlte Mehrleistung. Vielleicht auch so 3 -4 Km/h. Die größere Düse hat in erster Linie, in deinem Fall, die Aufgabe mehr Sprit
    bzw. Öl in den Zylinder zu befördern. Damit deine Dame auch ausreichend mit Schmierstoff versorgt wird und nicht klemmt.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Hochlarking
    BRD
    • June 22, 2009 at 21:25
    SOOOOOOOO, hab nun die 120er verbaut.... nach gut 20km Testfahrt..... Zündkerze schön Reh-braun. Gut? froehlich-)
    Sollte ich evtl die 118er testen? Ich finde der Spritverbrauch ist mehr geworden... vielleicht auch nur einbildung...
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 22, 2009 at 21:28
    Optimale Bedüsung und dann eine Nummer größer, zur Sicherheit.Ich würde die 120 drin lassen.
  • Vespa Tuning
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
  • Vespa Auspuff
  • Vespa PX 200
