  3. Vespa Elektrik
Storm - Licht & Blinkerproblem
  • Sascha108
  • June 22, 2009 at 13:51
  • Sascha108
    Sankt Augustin
    Storm
    Ich habe bei meinem Storm die Verkleidung einmal komplett runter genommen um ihn zu reinigen, dann noch neue Bremsklötze, Bremsscheibe, Zündkerze und Batterie eingebaut. Er springt problemlos mit Kickstarter an, der E-starter tut (wie auch vorher) nix. Jetzt macht allerdings Licht und Blinker Probleme. Das normale Licht geht nur wenn ich Fernlicht zuschalte und die Blinker flimmern nur schwach vor sich hin wenn ich diese schalte. Aus dem ?Relais? (kleiner schwarzer Würfel an der Lenksäule aus dem alle Kabel rauskommen) dringt beim Betätigen des Blinkers immer ein Brumm-/Knistergeräusch.
    Mit der SuFu habe ich bislang nichts finden können, evtl. habt ihr ja einen Tip für mich.
    Grüße,
    Sascha
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 22, 2009 at 14:07
    wtf is storm?!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
    • June 22, 2009 at 14:11
    Ein 90er Jahre Automatikroller aus dem Hause Piaggio, Verkleidungsteile m. W. identisch mit TPH, nur mit größeren Rädern. Aber keine Vespa, daher auch fast klar, weshalb mit der Suchfunktion nichts dazu zu finden war.
    Dieses Forum beschäftigt sich weit überwiegend mit Vespas, erkennbar an Blechkarosserie und Handschaltung. Nichts für ungut, aber viel Hilfe wirst du deshalb hier nicht erwarten können. Versuchs vielleicht besser mal in Automatikrollerforen wie z. B. von Scooter Attack oder so.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 22, 2009 at 18:30
    Mein Tip:
    Schraub vor das Nummernschild einen vernünftigen Roller :-3
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 22, 2009 at 18:56
    mein Tip:
    neue Sicherung einbauen.... gleich neben der Batterie..... wenn das nix hilft.... batterie erneuern.... (oder zum Testen mal ne Autobatterie mitm Überbrückungskabel dranhängen...)
    Rita
  • Vespa Blinker
