Ich habe bei meinem Storm die Verkleidung einmal komplett runter genommen um ihn zu reinigen, dann noch neue Bremsklötze, Bremsscheibe, Zündkerze und Batterie eingebaut. Er springt problemlos mit Kickstarter an, der E-starter tut (wie auch vorher) nix. Jetzt macht allerdings Licht und Blinker Probleme. Das normale Licht geht nur wenn ich Fernlicht zuschalte und die Blinker flimmern nur schwach vor sich hin wenn ich diese schalte. Aus dem ?Relais? (kleiner schwarzer Würfel an der Lenksäule aus dem alle Kabel rauskommen) dringt beim Betätigen des Blinkers immer ein Brumm-/Knistergeräusch.
Mit der SuFu habe ich bislang nichts finden können, evtl. habt ihr ja einen Tip für mich.
Grüße,
Sascha
