  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
Motor bei Fahrt geschrottet?
  • fab
  • August 7, 2007 at 19:03
  • fab
    P125X
    Hallöchen!
    Hab eine P125X die bis auf gelegentl anfahrtsprobleme immer gut lief auch über längere strecken.
    Gestern bin ich nun von der Arbeit heim gefahrn und bei Tempo 85 machts nen Schlag (oder irgendsowas in die richtung) und der Motor geht aus..
    Nachdem ich am Rand stand hab ich sie zwar wieder anbekommen,aber 1. säuft sie beim anfahren ab,2. hört sich der Motor im Leerlauf komisch an..Als wär was drin,rattert der Motor jetzt.
    Daheim hab ich die Seite abmontiert und auch die abdeckung des Motors,konnte aber nix erkennen,bis auf dass das Motor-rad(ich weiss nich wie es heisst) sich wenn man es anschuckt nicht mehr
    richtig dreht..
    Naja...hoffe ich konnte das Problem gescheit beschreiben,weiss auch nich so genau was noch an Details wichtig wäre
    Weiss jem was passiert ist bzw was kaputt gegangen ist?
  • sqlab
    Wolfenbüttel.. Ja da kommt der Jägermeister her.
    PX 200
    • August 7, 2007 at 19:39
    Fahr bloss nicht mehr weiter mit dem Moped. Zylinderkopf runterschrauben und nachsehen. Wenn es klappert, ist was abgegangen.
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • August 7, 2007 at 20:25
    Da hattest Du einen Klemmer. Zylider ab und nachschauen, wie es mit dem Kolben und die Ringe ausschaut.
  • Pierre Lavendel
    • August 7, 2007 at 20:45
    Hi,
    da ist 100 pro was geschrotet und das daddelt jetzt in deinem Kurbelgehäuse rum.
    Neben den genannten Kolbenringen kann es auch eins der Pleuellager sein.
    Auf jeden Fall Kopf und Zylinder ab, und es wäre auch ratsam, das Gehäuse zu zerlegen und die Drehschiebereinlaßdichtfläche im Kurbelgehäuse zu checken sowie die Kurbelwellenlager. Wenn die durch irgendeinen Brocken zerschraddelt sind, bekommste das nie wieder richtig zum laufen ohne Reparatur.
  • fab
    P125X
    • August 7, 2007 at 21:32
    oha...ja dann is gut zu wissen...danke schonmal...kann mir einer vll nen link mit ner beschreibung schicken wie ich an den zylinder etc komme?
    oder muss ich nur mal anfangen abzuschrauben und komm dann irgendwann an?
    danke auf jeden fall mal für die ersten hilfestellungen :)
    • August 8, 2007 at 09:39
    Dort werden die Lussomodelle mit Getrenntschmierung beschrieben, die Motoren sind aber was die Zerlegung und Zusammenbau angeht weitestgehend baugleich mit deinem bis auf den Ölpumpenantrieb.
  • fab
    P125X
    • August 8, 2007 at 17:37
    das is doch schonmal was :)
    vielen dank...dann versuch ich das mal und meld mich wieder wenn ich was weiss
  • sqlab
    PX 200
    • August 9, 2007 at 11:17
    Die Beschreibung ist echt sehr gut. Aber als Neuling trotzdem sicherlich recht schwierig. Abzieher u.s.w fehlen.
  • fab
    P125X
    • August 9, 2007 at 13:38
    ich werds mal versuchen so weit es geht..
    hab ja schon bissle erfahrung im vespaschrauben und an meinem corsa versuch ich auch das selbst zu machen was möglich ist.
    danke aber :)
  • Vespa Motor
