Righthand passt nicht - siehe Bilder
  • Servus,
    Hab mir vor kurzem einen wenig gefahrenen Polini Righthand gebraucht gekauft und gleich erstmal den Lack runter und das bisschen Flugrost
    vom Krümmer und angefangen in auf hochglanz zu polieren.
    Nach kurzer Zeit konnt ich es doch nicht mehr abwarten und wollte mal schaun wie er denn so an der Vespa selbst aussieht.
    Doch da hat mich der Schlag getroffen - er passt nicht!
    Wenn ich den Krümmerflansch bündig an den Zylinderauslass halte sind unten noch gute 3 cm Höhenunterschied zwischen
    Auspuffmontageloch und dem Gewinde im Motorblock an dem der Auspuff festgemacht werden soll.
    Wurde mir da etwa ein Langhubmodell untergemogelt oder mach ich was falsch???? - Fehlt mir vllt eine Adapterplatte oder so??
    Hilfe!
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
    2 Mal editiert, zuletzt von Vespa&RocknRoll (June 25, 2009 at 21:16)
  • ja den Krümmer wollte ich schwarz lackieren ....ab Resobereich dann Hochglanz
    aber damit das dauerhaft hält brauch ich nochn Masterplan.
    Naja jetzt muss der gleiche nur als Kurzhubmodell erstmal herbei!
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Weil dein Beitrag jetzt etwas zusammenhanglos erscheint:
    Hatte meinen letzten Beitrag gelöscht, weil ich dachte, dass sich die Politur evtl. nur auf den Aluenddämpfer bezog und da auch einigermaßen haltbar wäre. Außer Verchromen gibts für Stahl keine dauerhafte Lösung, um Hochglanz zu erhalten. Klarlack o. ä. nützt nichts, da dieser von Feuchtigkeit unterwandert wird und man dann "Rostadern" sieht. Und ganz ohne Schutz kannst du quasi beim Rost ansetzen zuschauen.
  • ja ich werd da echt wahnsinnig.
    sowas hält halt ungemein auf.
    wollt halt eigentlich diese Woche fertig werden.
    Würde es der Charakteristik des Auspuffs schaden ihn quasi zu zu nem Kurzhub umzuschweissen.
    Müsste man nur den Krümmer "kürzen" ?
    Oder verläuft der Resonanzbereich auch anders?
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • so hab jetzt beim planen für meine Umbauarbeiten gesehen ,dass die Halterung am Endrohr auch absolut nicht passt.
    Werd den Pott gleich mal ausmessen und vllt. könnt ihr mir ja dann dabei helfen endgültig herauszufinden für welches Modell
    der Pott eigentlich ist.
    PS: Das ganze zögert sich noch weiter hinaus weil mir grad ein Kolbenclip in den weiten unsres Hofes weggeflogen ist.
    Bekommt man die Dinger als Ersatzteil??? (Polini 75 Racing)
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • war grad eh unterwegs und bin an einem Piaggio Center vorbeigekommen.
    Der Mechaniker hat mir den Clip rechts im Bild kostenlos mitgegeben und meinte der geht auch.
    Also links original Polini 75 Racing ,rechts der Neue.
    Was sagt ihr? - verbauen?
    Sorry der Nachfrage aber ich traue kaum noch der Meinung eines einzelnen...
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • So hab mal den Auspuff vermessen.
    Bilder sehen besch....eiden aus aber ich denke/hoffe sie erfüllen ihren Zweck.
    Kann mir jemand anhand der "neuen Daten" für welches Vespa Modell mein Righthand genau ist? - Langhub, PK etc...
    Vielen Dank!
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • also ich hatte bei meiner pk s auch soviel theater mit dem auspuff. da musste echt ein bisschen anpassen, sonst wird das nix. ich hatte genau das gleiche problem mit dem loch am motorblock. hab dann ein neues in das blech gebohrt (dabei hat sich natürlich der bohrer so dämlich verkantet, das ich im anschluss mit 2 stichen an der hand genäht worden bin) und siehe da, nachdem die fäden anner hand raus waren, passte auch der auspuff mit dem originalen loch... somit waren die schmerzen umsonst... das ist ne menge fummelei, den da ordentlich reinzubekommen. am besten rad ab, motor abklappen und dann rein damit. die andere fixierung am motorblock (polradseite) passte nicht. das hab ich mir nen halter für gebastelt. ebenso der krümmer. den hab ich eingesägt und dann mit einer gewöhnlichen schraubschelle festgemacht.. also, nicht verzagen, reinfummeln. das passt irgendwie.
    gruss ape
  • hehe....ja cool.
    gut ich werd morgen früh mal versuchen die Anlage an die PK von nem Kumpel zu bauen.
    Vllt passt sie ja da.
    Ansonsten hatte der User "BENORES" interesse. Ich hoffe der meldet sich!
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Also an meine Special passt er nu nach paarmal probieren nicht!
    Der Resobereich sitzt direkt auf dem Gummi wo der Kabelbaum & Bowdenzüge zum Motor verlaufen.
    Zudem sitzt er so dicht an der Karosse das ich das Federbein nicht in die Halterung am Motor bekomm.
    Fehlen gut 2cm.
    mh....so langsam bezweifle ich das es ein Langhub Modell ist , eher für die PK bestimmt...oder was meint ihr?
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • mh..stimmt...verdammt..hab ihn nur leider schon wieder ab....weil das ganze gewicht des motors ja qausi auf dem resobereich lastete
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
