Restaurierte Vespa v50 springt nicht an
  • seidel
  • June 24, 2009 at 21:26
  • seidel
    hilden
    v50n.............px80
    nabend zusammen!
    sebastian mein name komme aus hilden bei düsseldorf!
    wir haben eine v50 bj 79 gewonnen!
    die vespe ist teils überholt und neu lackiert
    problem ist wir bekommen sie nicht ans laufen...sprit is drin zündfunke is da luft hat sie auch...
    hat wer ne idee? kann nur noch die vergasereinstellung sein oder?
    am lenker fehlt ein schalter....is wohl der für die zündung..haben wir überbrückt dann war auch der zündfunke da
    aber mopped lauft net 8|
  • juny79
    Hausdrache
    • June 24, 2009 at 22:11
    hast du die von adidas gewonnen? 8o
    Elektrik ist ein Arschloch
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • June 25, 2009 at 18:07
    Benzinhahn offen? :-3
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Svente
    vespa v50 spezial 84
    • June 25, 2009 at 18:47
    probiers mal mit da einstellung vom zündzeitpunkt
    such den oberen totpunkt (OT) indem du die zündkerze rausschraubst und mit einem schraubenzieher oder ähnlichen den punkt suchst andem der kolben am höchsten ist (die stelle am besten am lüfterrad mit einem strich makieren), dann stellst du die zündung auf 17 grad vor OT ein und den unterbrecher glaub ich auf 0,4cm dann sollte alles funtzen
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 25, 2009 at 18:57
    klingt nach verpfuschter Elektrik - bei der V50 is der Zündfunke nämich immer da, beim Schließen des Tasters wird der ZF dann unterbrochen
    Zitat von seidel
    sprit is drin
    Kommt der auch im Zylinder an?
    Kompression vorhanden, ohne Druck nütz auch Sprit und Funke nix
    ESC # 582
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • June 25, 2009 at 19:12
    letzt konnte man auch eine bei SÜDWILD gewinnen.aber die kann es nicht sein.
    wo haste die gewonnen?
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • seidel
    hilden
    • June 25, 2009 at 19:27
    gewonnen am flughafen düsseldorf...
    sprit kommt auch im zylinder an...
    mit dem schalter mach ich mir jetzt aber sorgen wenn die vespe standartmäßig immer zündung hat..
    zündung einstellen beim mopped hab ich noch nie gemacht...
    naja is wohl doch ne größere nummer und ich meld das mal dem laden...sollen die mir ne werkstatt sagen!
    naja trotzdem vielen dank euch :thumbup:
  • tomt
    Iserlohn
    Vespa Cosa 200 GS
    • June 26, 2009 at 06:48
    Gibt es den trotz das Sie gewonnen wurde keine Garantie oder so, oder wenigstens über den Veranstallter keine möglichkeit die zum laufen bringen zu lassen? Wenn Sie von einer Werkstatt "Instand" gesetzt wurde hat man doch eine gewisse Zeit in der man Sachen noch reklamieren kann, ist bei meiner zumindestens so. Kommt mir irgendwie auch komisch vor das die eine Vespa verlosen die nicht läuft ?( . Wenn ich etwas gewinne oder verlose möchte ich doch das das wenigstens funktioniert.
  • Vespa Restauration
  • Vespa V50
Zitat speichern
