Getriebeölmenge
  • king vespa
  • August 8, 2007 at 18:12
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    hallo!
    also ich hab schon gesucht und auch in meinem schlauen buch gelesen. überall sthet, dass in die vespe 250 ml öl müssen. wenn ich das öl wechsel (die vespa steht gerade), dann gehen nur 180ml rein, ohne das es wieder rausläuft. öl ist aber vorher restlos entleert wurden. habe nach warmfahren über nacht die ölschraube offen gelassen! ich kann 250ml reindrücken, muss mich aber dann mit der einfüllschraube beeilen, weils rausläuft. ich hab die 250ml drin und die kleine läuft auch schon seit ca 3wochen tippi toppi.....
    bin ich bescheuert oder gehts euch auch so?
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • Pierre Lavendel
    • August 8, 2007 at 19:18
    Du stellst den Roller auf eine ebene Fläche und läßt das Öl ab. Dann füllst du Öl wieder rein, und zwar bis zur Einfüllöffnung. Das sind dann die 180 ml. Das ist genug.
    Einmal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (March 10, 2020 at 12:14)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 8, 2007 at 19:28
    jep, aufm Ständer reichen bei mir 200ml locker aus.
  • sucramberger
    Hamburg
    PK 50 XL Plurimatic / Automatica / @ 75 ccm / www.Maddenmax.de.tl / http://hhmypearl.blogspot.com
    • August 8, 2007 at 22:14
    Bis auf Automatik / Plurimatik Getriebe !!!
    Bei meiner gingen fast 500 ml rein !!! (Plurimatik)
    Habe auch immer gelesen 250 ml in die PK oder so !!!
    Laß unten ab bis nichts mehr kommt (dann Schraube zu) und füll dann oben ein bis nichts mehr geht (dann Schraube zu) !
    Dat passt !!!
    LG Maggus
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • August 9, 2007 at 08:57
    Bei mir gehen auch nur so ca. 200 ml rein. Piaggio schreibt halt die 250 ml in der [lexicon='Bedienungsanleitung',''][/lexicon] so vor, deshalb wohl oft die Aussage 250 ml müssen rein.
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • August 9, 2007 at 13:52
    Mit Gewalt gelingt alles. Ich krieg die 250ml immer rein.
  • king vespa
    Zwickau
    • August 9, 2007 at 19:03
    danke :thumbup:
