Vespa 50 special fängt an bei 55km/h zu "singen"
  • vespabine
  • June 25, 2009 at 18:54
  • vespabine
    Ratzeburg
    Vespa 50 N (V5B3T)
    Hallo meine Lieben!
    Habe jetzt das Problem, wenn meine Kleine bei Gegenwind oder am Berg ein bisschen was tun muss, das Geräusch, bei dem ich das Gefühl habe sie fängt an zu "Singen".
    Ich meine,das es aus dem vorderen bereich kommt. Dieses Geräusch ist aber nur bei einer bestimmten Drehzahl bei Belastung!
    Hoffe, Ihr könnt mir ein paar Tipps geben. Danke im Voraus!!!!
  • Highlander
    Bocholt
    noch keins
    • June 25, 2009 at 20:19
    hi hast du ein Original Set drauf oder ein getunte??
    lg Highlander
  • vespabine
    Ratzeburg
    Vespa 50 N (V5B3T)
    • June 25, 2009 at 21:09
    Setup ist 75 DR, SHB 16.16, 72 HD, Sito Plus
  • vespabine
    Ratzeburg
    Vespa 50 N (V5B3T)
    • June 26, 2009 at 17:12
    Kann mir denn keiner helfen?? :-1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Letman
    Brühl
    Vespa 50 Spezial Baujahr 1980
    • June 27, 2009 at 19:39
    hmm wenns von vorne kommt kanns nicht mit Belastung zu tun haben. Könnte eine Getriebewelle sein die Spiel hat, bzw. ein Lager welches erhöhtes Laufspiel hat.
    Gruß Letman
  • tommy83
    Flensburg
    PK 50 XL2 Bj.93; PK 50 XL Bj.83
    • June 27, 2009 at 20:08
    Kommt es aus dem vorderen Bereich des Motors, oder der Vespa?
    Theorie und Praxis vereint... Nichts funktioniert und keiner weiß warum
  • vespabine
    Ratzeburg
    Vespa 50 N (V5B3T)
    • June 27, 2009 at 21:03
    Definitiiv aus dem vorderen bereich meiner kleinen!
  • tommy83
    Flensburg
    • June 27, 2009 at 21:08
    na dann guck doch erstmal alle schrauben von der Lenkerverkleidung usw durch... die fängt gern ma an so komisch zu vibrieren (könnte man schon als singen bezeichnen)
    P.s. willst den Motor jetzt haben oder nich? Stell den sonst die Tage zum Verkauf ein
  • vespabine
    Ratzeburg
    Vespa 50 N (V5B3T)
    • June 27, 2009 at 22:24
    yohman-)
    Einmal editiert, zuletzt von vespabine (June 27, 2009 at 22:32)
  • CGN Scooter
    Köln
    V50 Spezial @ 75 Pol, V50 Spezial BW-Edition , PK 50 XL I Automatik Elestart, PK 50 S Lusso @ 102 Pol, PK 50 XL1
    • June 28, 2009 at 09:13
    Hast du ein Pinascoritzel verbaut ? Die "singen" auch ganz gerne mal bei höherer Drehzahl.
    2 Mal editiert, zuletzt von CGN Scooter (June 28, 2009 at 09:20)
  • Paichi
    Augsburg
    • June 28, 2009 at 15:55
    Wenns von Vorne kommst ist's oft die Tachoschnecke bzw die Welle die durchrutscht. Wenns pfeift, wackelt dann dein Tacho ungewöhnlich stark oder zeigt er nen Mist an?
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • June 29, 2009 at 08:02
    Bei einer Special ist nix mit Lenkerabdeckung, da ist kein Plastik am Lenker, alles schön Alu,.....
    Wie Piachi schon sagt Tachowelle könnte ein Tipp sein, war bei mir auch mal.
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • Vespa 50ccm
