  3. Vespa Elektrik
Abblendlicht keine Funktion mehr!
  • gaugel
  • August 11, 2007 at 15:31
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    Tag Leute,
    an meiner PK(keine Batterie) tut seit kurzem das Abblendlicht nicht mehr! Dachte erst, daß Birnchen wär im Eimer, also neues reingemacht. Das Abblendlicht tut trotzdem nicht. Das Fernlicht funkt. einwandfrei.
    Woran kann das liegen?
    Danke, gaugel.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 11, 2007 at 16:01
    Hi, da der Strom vom Abblendschalter kommt, kan der Fehler nur im Lenker liegen. Strom zum Schalter, Schalter auf ein Licht brennnt. Umschalten auf Fernlicht oder Abblendlicht ????
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • August 11, 2007 at 16:05
    Also Du meinst, daß der Lichtschalter einen Defekt hat? Muß ich mir mal anschauen. Soll ich dann den Schalter überbrücken?
    gaugel.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 11, 2007 at 18:30
    Hi ich weiß nicht wie der Schalter an der Xl1 aussieht, bei der XL2 kannman den einfach aufmachen und reischauen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, geht das bei der XL1 auch.
    MfG klaus
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • August 15, 2007 at 18:20
    verbinde mal bei eingeschaltetem Abblendlicht die beiden Laschen, die der Birne kontakt geben..... wenn dann das Fernlich aufleuchtet.... ist nur ein Fehler in der lampenfassung.... leicht zu beseitigen
    Rita
  • Psykik
    Vespa Pk 50 XL
    • August 15, 2007 at 19:31
    Rita
    Wie meinst du das? Wie soll man die Laschen verbinden, die sind doch starr iso weit ich weiss.Köntest du das etwas geanuer erklären...
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • August 15, 2007 at 19:47
    einfach mal Draht, Büroklammer oder Schraubenzieher an beide zugleich dranhalten....
    Rita
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • August 16, 2007 at 11:49
    Rita
    Aber natürlich nicht an Masse ! Sonst hast Du ja einen Kurzschluß produziert.
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • August 16, 2007 at 14:00
    Ok, werde ich nachher mal probieren. Hoffe es liegt daran.
    Danke, gaugel.
