Bedüsung PK 50 XL
  • graxlbeni
  • June 27, 2009 at 19:00
  • graxlbeni
    Rosenheim /Bayern
    Pk 50 XL
    Servus miteinander!! :-2
    Ich hab eine PK 50 XL1, alles orginalteile, Vergaser: Dellorto SHB 16 15 F, Hauptdüse 63, Nebendüse 42 (ist auch alles orginal)
    Hat es Vorteile die Bedüsung zu verändern, also bringt mir des was wenn ich eine Größere Düse einbaue???
    Beni
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • June 27, 2009 at 19:12
    nein bringt dir nichts wenn da ne andere verbaust
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • June 27, 2009 at 20:03
    ausser dein kerzenbild ist nicht korrekt.
    Gruß Mo
  • graxlbeni
    Rosenheim /Bayern
    Pk 50 XL
    • June 28, 2009 at 11:08
    hmmmmm.....
    ich dachte nur so, weil mein mopeddl bei den hohen drehzahlen überhauptnicht mehr gscheid zieht, was ja für nen zweitakter normalerweise ganz untypisch sein sollte!!! :S
    und dann kam ich darauf, dass es ja eventuell auch sein könnte, dass er nur zu wenig spritt bekommt...
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • June 28, 2009 at 11:12
    Naja, das ist bei original vespas nunmal so, putz doch einfach mal den vergaser vielleicht läuft sie dann schöner...wie sieht denn dein kerzenbild aus?
    Gruß Mo
  • graxlbeni
    Rosenheim /Bayern
    Pk 50 XL
    • June 28, 2009 at 11:20
    mal so, mal so...
    hab in letzter zeit viel rumgegschaftlt!
    außerdem ist der motor grad auf revision und ich somit ein wenig verhindert...
    ist die düse denn nur vom kerzenbild abhängig??
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • June 28, 2009 at 13:40
    würd ich mal schon sagen, das kerzenbild sagt dir hald wie der motor läuft. Z.b wenn die kerze rabenschwarz ist läuft er zu fett, heisst du musst ne kleinere düse nehmen..rehbraun soll die kerze sein, dann läuft der motor optimal
    falsches kerzen bild kann sich auf die lebensdauer des motors auswirken
    Gruß Mo
  • graxlbeni
    Rosenheim /Bayern
    Pk 50 XL
    • June 28, 2009 at 15:19
    ok dann schau ich da mal...
    Danke für die Antworten :thumbup:
  • Leistungsloch im 3 Gang, PK50XL(2)
    • antonio66
    • October 13, 2017 at 16:56
  • Erfahrungen Pinasco 75ccm
    • Eremit
    • May 2, 2017 at 19:03
  • Ursache für Kolbenklemmer finden Vespa PK 50 XL Automatik
    • wHipmast3r
    • April 3, 2017 at 14:01
  • Vespa PK 50 Xl kommt nicht auf Drehzahl
    • Vespa46
    • December 22, 2016 at 16:51
  • Vespa PK 50 XL Setup Frage vom Schrauberneuling, was meint Ihr ?
    • roccoman1977
    • February 2, 2017 at 11:07
  • Vespa PK 50
