Vergaser ausbauen wie richtig?
  • mtbschul-
  • August 12, 2007 at 15:13
  • mtbschul-
    fks
    xl
    hallo
    meine freundin hat eine vespa (pk glaube ich) automatic baujahr 92 50ccm ich wollte mich an den vergaser vergehen aber habe ihn nicht rausbekommen leider.Weil am hintenren ende des vergasers ist noch ein gestängel dran wie bekomme ich das ab?
    das unten dran war mit der plastiknase war ja kein problem aber was ist das bloß am hinteren ende für ein gestängel das richtung zylinder? geht
    ich möchte den vergaser sauber machen weil er immer sehr schlecht an springt aber wenn er an ist läuft er super also denke ich mal die eine düse für das starten wo er mehr bezin bekommt wird dicht sein oder?? weil wenn man beim starten mit startpilot nachhilft springt er an meistens!! :pump: :thumbup:
    ok were euch sehr dankbar
    mfg basti
  • quincytuning
    Landau Pfalz
    v50 Elestart,50N,PX 80,PX 80 Lusso,PX125
    • August 12, 2007 at 18:54
    kauf Dir am besten ein Rep Buch , den es scheinen Dir Grundlagen zu fehlen (ist nicht böse gemeint)
    wenn er läuft hält er dann Standgas oder läßt sich dies auch nicht einstellen ?
  • mtbschul-
    fks
    xl
    • August 12, 2007 at 19:46
    hallo
    doch das standgas kann ich super einstellen warum fragst dU???
    mfg basti
  • highlite86
    V50 Bj.66
    • August 12, 2007 at 20:13
    hier is ne schöne anleitung wie man den vergaser ausbaut Vespa Vergaser zerlegen. hättest du aber bestimmt auch über die sufu gefunden.
    gruß highlite
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • August 12, 2007 at 20:26
    meine Herrn der Mann hier hat ne Automatik, da nützt ihm ne Anleitung wie er bei nem Schaltmotor den Vergaser ausbaut recht wenig
    • Primavera 125
  • Angrod Séregon
    Meckenheim bei Bonn
    Vespa PK 50 XL 2 Automatic
    • August 12, 2007 at 23:24
    Da ich auch Probleme hatte dank Vergaser hier eine anleitung zum ausbau und reinigen
    hoffe geholfen zu haben sollte mit maximal ner std arbeit verbunden sein
    ciaoi Markus
  • mtbschul-
    fks
    xl
    • August 13, 2007 at 06:48
    ich danke euch mit der beschreibung mit ich sehr gut klar gekommen ihr wart mir eine super hilfe.
    mfg basti :pump:
  • Vespa XL2 gas/choke problem
    • vespabrum
    • August 4, 2017 at 15:19
  • Vespa PK50XL BJ1988 Neuerwerb Startschwierigkeiten
    • Aynim
    • June 8, 2017 at 16:48
  • Vespa Vergaser
