Wechsel der Kupplung - Raum Hamburg
  • scooter82
  • August 14, 2007 at 07:59
  • scooter82
    hamburg
    pk autom.
    Hallo
    Ich komme aus Hamburg und suche jemanden der mir beim Wechsel der Kupplung zwecks Spezialwerkzeug helfen kann.
    Ein kleine Werkstatt ist vorhanden.
    Einfach melden an
    info@kontny-kfzteile.de
    mfg timo
  • quincytuning
    Landau Pfalz
    v50 Elestart,50N,PX 80,PX 80 Lusso,PX125
    • August 14, 2007 at 09:23
    würde mir das Werkzeug holen oder die Kupplung komplett !
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • August 14, 2007 at 11:34
    kupplung komlett bekommt er ohne abzieher doch auch nich von der welle.
    hol dir einfach nen kupplungsabzieher bei sip&co, kost 5-10 euro. mit hilfe ausm forum is son belagwechseln kein ding!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • lee
    HH
    zZ Special
    • August 14, 2007 at 11:46
    den Roller nehmen und vielleicht mal in der Motte vorbei schauen!
    Da ist ne Selbsthilfewerkstatt, wo einem Könner mit Rat und Tat zur Seite stehen.
    musste mal googlen, "Motorrad Selbsthilfe Werkstatt" oder so, in Ottensen (Mottenburgtwiete glaub ich)
    Suche: Vergaser 16:16, Sito Banane, 75er (DR oder so), ..
  • scooter82
    hamburg
    pk autom.
    • August 14, 2007 at 13:22
    Hy
    Bekomme ich das Werzeug auch bei scootershop ?
    Die Beläge sind richtig oder ?
    Kupplungsbeläge standard
    V50/PV/ET3/PK/S/XL
    3 Beläge 9,03euro
    Benötige ich diese Kupplungsmontagehilfe ?
     [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00006746_001.jpg]
    Oder diesen Abzieher ?
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00006747_001.jpg]
    Was brauche ich noch unbedingt zum Wechsel ? Schraube sonst nur an alten Autos :)
    mfg timo
    • August 15, 2007 at 09:52
    Du hast jetzt Teile und Werkzeug für Schaltmodelle aufgelistet, unter deinem Benutzernamen steht aber bei Vespa Typ "pk autom.", wenn du also an einer Automatik schrauben willst, kannst du die Teile nicht gebrauchen.
    Was du für ein Automatikmodell brauchst, wird dir vielleicht jemand sagen können, der sich schon intensiver mit diesen Meisterleistungen italienischer Ingenieurskunst befassen durfte - ich habe immer die Schaltmodelle bevorzugt.
  • scooter82
    hamburg
    pk autom.
    • August 16, 2007 at 09:05
    Nene, von der Automatik habe ich mich grade noch rechtzeitig trennen können :)
    Ich habe jetzt eine 4 Gang PK XL `86
    Wären die Teile dann richtig ???
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • August 16, 2007 at 09:58
    Jepp, müsste passen. Die Montagehilfe drückt die Feder des Kupplungskorbs zusammen, anders sind die Beläge nicht zu wechseln. Mit dem anderen Werkzeug, dem Abzieher wird die Kupplung ausgebaut. Leg die neuen Beläge über Nacht in Getriebeöl ein (SAE 30). Das Öl kannst du hinterher ins Getriebe einfüllen (vor der ganzen Prozedur das alte ablassen.).
    Achja, ein paar neue Dichtungen für's Getriebe wären auch kein Fehler.
    Nochwas: ein Kolbenstopper ist auch nicht schlecht. Benutz mal die Suchfunktion, man kann sich da selber was bauen. Ohne den Stopper bekommt man die Mutter, die die Kupplung fest hält nur schwer runter.
  • quincytuning
    Landau Pfalz
    • August 16, 2007 at 10:00
    ja dann ist dies das richtige Werkzeug !
    • August 16, 2007 at 12:01
    Der Kolben wird euch den Nichtgebrauch eines Kolbenstoppers zur Blockade zwecks Kupplungsmutter lösen danken. Alternative wäre, das Polrad mit einem entsprechenden Haltewerkzeug zu blockieren. Obwohl auch das eher suboptimal ist, weil dann die Gefahr besteht, die Kurbelwelle zu verdrehen. Am besten steckt man ein Stück Hartholz o. ä. zwischen das kleine und das große Primärrad, so geht es am schonendsten für alle Bauteile.
  • Vespa Kupplung
