Kupplung: Ist es normal, dass es bei der Spezial keinen Übergang zwischen Trennen und Einkuppeln gibt.
  • snoogle
  • June 29, 2009 at 09:39
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    Hab' schon immer das Problem, dass die Kupplung meiner 50 N Special beim loslassen des Hebels nicht erst langsam kommt sondern sofort greift. Da reichen 2 mm Bewegung. Bei meiner PK war das anders. Ist das normal?
    Denn so kann ich sie eigentlich kaum ordentlich auf den Drickpunkt einstellen.
    • June 29, 2009 at 10:14
    zug stärker spannen.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 29, 2009 at 10:20
    Hast du schon mal nachgesehen, wie die Kuplung aussieht?
    Beläge noch gut?
    ESC # 582
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • June 29, 2009 at 11:00
    Das idt genau der Punkt: Wenn ich den Zug bis genau auf den Druckpunkt spanne und dann den Hebel auch nur berühre, trennt die Kupplung sofort und nicht allmählich. Ich denke, da dürften max. 1-2 mm Spiel zwischen trennen und nicht trennen sein...
    Beläge noch gut?
    Nein. Wie lange sollte sie halten? Die Vespa ist original und habt bis jetzt ca. 13.000 km runter. Außerdem müßte sie doch dann durchrutschen oder? Meine beißt aber ordentlich zu. Nur eben ohne Verzögerung
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • June 29, 2009 at 11:15
    Kann schon sein, dass du mal neue Beläge brauchst nach 13.000 km.
    Ich würd die Kupplung mal rausbauen und anschauen, wahrscheinlich is da nicht mehr viel Kork auf den Belägen.
    ESC # 582
  • Vespa Kupplung
