Bremspedal kommt nicht ganz zurück
  • Vespa-LEO
  • June 29, 2009 at 18:38
  • Vespa-LEO
    Leonberg
    50N Spezial
    Nach dem ich das Bremspedal richtig gangbar gemacht habe, neuen Zug eingezogen und die Beläge samt Feder erneuert habe, geht das Pedal nicht ganz in die Ausgangsstellung zurück ( war vorher auch schon so ). Ich kann also das Pedal ca. 1 - 2 cm von Hand zurückziehen. In einen Beitrag in der SuFu wird von einer Feder gesprochen, wo
    muß die denn hin. Ich habe außerdem keine Feder mehr übrig! Weiß jemand Rat ? Danke schon mal.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 29, 2009 at 18:54
    Die Feder welche dafür verantwortlich ist, deine Brembacken wieder zusammenzuziehen.
    Wenn du die allerdings noch nicht kennst hast wohl auch den Bolzen zwischen den Backen noch nicht gangbar gemacht.
    Das alles findest hinten unter Bremstrommel
    ESC # 582
  • Paichi
    Augsburg
    • June 29, 2009 at 19:10
    Das Bremspedal selbst hat auch eine kleine Feder. Die ist eigentlich dafür verantwortlich, das Pedal in Grundposition zu bringen. Die Feder bei den Backen zwar auch, aber die am Pedal selbst ist nur dafür zuständig ;)
  • Vespa-LEO
    Leonberg
    50N Spezial
    • June 29, 2009 at 20:58
    Danke, dark vespa und Paichi für die schnelle Antworten. Paichi deine Antwort scheint mir die Sache zu erklären, nur wüste ich gern wo die Feder sitzt. In den Expl.Zeichnungen (z.B. Scooter Katalog ) ist eine Feder nicht erkennbar und auch als Ersatzteil nicht aufgeführt. Gibts evtl. ein Bild ?
    Mfg. Vespa-LEO
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • June 29, 2009 at 21:11
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
    • June 29, 2009 at 21:26
    Moin!
    Hatte das selbe Problem.
    Hab den Bolzen der das Pedal mit der Grundplatte verbindet rausgetrieben und siehe da,das Pedal war im unteren Teil am Bolzen gesissen.Im Riss hat sich Dreck und Korrosion festgesetzt und schon ging es nicht mehr richtig hoch.
  • Paichi
    Augsburg
    • June 29, 2009 at 21:49
    Hier ist es Teil Nummer 24:
    Beste Grüße
