D. R. 75: Optimierung der Endgeschwindigkeit und Leistungstief beim Gas geben
  • snoogle
  • June 30, 2009 at 08:16
    • July 3, 2009 at 10:49
    • #21
    Zitat von shova50
    Auf Originalgetriebe nach der Bearbeitung evtl. 63-64
    Alles andere halte ich für Märchen
    Ich fürchte das Problem ist nicht das Getriebe. Ich fahr auch die Ori-Primär, ohne Pinasco und so'n Quatsch. Ich vermute du hast den Zyli mit 3 Überstromkanälen, daher sind Drehzahlorgien vielleicht suboptimal. Die Drosselung im Sito ist schon raus? Versuch noch mal die 70er HD.
    Die Endgeschwindigkeit steht und fällt in dieser Größenordnung mit der Drehzahl. Mehr Drehzahl bringt dich weiter. Vielleicht hilft eine Banane dir auf die Sprünge.
    Die Beschleunigungsprobleme sind eher im bereich der Nebendüse oder der Einstellungf zu suchen. Schau dir mal die eine oder andere Anleitung zum Vergasereinstellen an!
  • tommy83
    Flensburg
    PK 50 XL2 Bj.93; PK 50 XL Bj.83
    • July 3, 2009 at 15:45
    • #22
    Ähhhhhh.... NEIN...
    Wie schon gesagt, ich fahr den DR 75ccm DR (3 Überströhmer) mit der Ori Übersetzung und schaff leicht meine 60 (Ohne Bearbeitung)... An guten Tagen auch 70 Flocken ;)
    Zur Info: Kein großer Versager (16/15er is drin)... Allerdings is ein Polini Links verbaut...
    Testlauf: Durchgeführt mit Garmin ForeTrex 201
    Theorie und Praxis vereint... Nichts funktioniert und keiner weiß warum
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • July 6, 2009 at 12:47
    • #23
    so. hab' am WE eine ausgiebige Fahrt mit 72er HD gemacht.
    Ergebnis: Immer noch exakt 60 km/h. Kerzenbild: Rehbraune Elektrode, schwarzer (aber nicht verruster) Rand des Kerzengewindes. Staubtrocken.
    An die, die mit dem identischen Setup auf 65 km/h kommen: Was ahbt ihr sonst noch gemacht?
  • oldschoolracer
    Windischeschenbach
    50 N Bj 70 restauriert und V 50 Special Bj 79 Scheunenfund
    • July 6, 2009 at 18:39
    • #24
    Auslass fräsen und polieren ÜS anpassen u polieren, Zündung auf 17 Grad einstellen, Zylinderkopf planen und ne Banane drunter, dann bewegt sich auch mit dem 75er was.
  • Endgeschwindigkeit
