Motor drosselt in höheren Drehzahlen
  • shova50
  • August 18, 2007 at 17:25
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    hi,
    ich habe Probleme mit meiner PK S.
    Der Motor drosselt (Ruckeln) in höheren Drehzahlen bei ca. 5500-6000 Umdrehungen.
    Ab da geht es nicht mehr weiter.
    Standgas ist super
    Habe heute die Zündung eingestellt.
    Momentan ist zum Testen auf 19 v.OT geblitzt.
    Im Stand und aufgerissenem Gashahn besteht das gleiche Problem.
    Habe bereits verschiedene Kerzen versucht, immer das gleiche Problem.
    Es ist kein sanftes Drosseln, so als wenn einfach nicht mehr Leistung anliegen würde, sondern ein Ruckeln, ein stetiges kurzes ruckartiges Beschleunigen und Abbremsen.
    Zündung ist 12V elektrisch
    Brauche Hilfe, brauche Ideen :S
    Edit: Problem ist gelöst
    3 Mal editiert, zuletzt von shova50 (August 18, 2007 at 19:58)
    • August 19, 2007 at 02:20
    Was war'n dran?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 19, 2007 at 08:32
    Die Zündung scheint einen weg zu haben, da das Polrad (HP4) aufgrund einer zu locker festgemachten Schraube etwas gewandert ist, sich dadurch ein Befestigungsbolzen eines Magneten abgeschliffen hat, dabei auch etwas an der ZGP genagt hat.
    Mit einem optisch nahezu neuwertigen und originalen Lüra geht es nicht.
    Mit dem HP4 läuft es problemlos.
    Leider lässt es sich nur auf 16 v.OT oder später blitzen, da man die ZGP nicht weiter verdrehen kann.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 19, 2007 at 08:41
    Hi, das gleiche Problem hab ich auch, aber wenn ich das Licht ausschalte, läuft die Kiste ???
    Ich denke das wird eine lange Suche werden.
    MfG klaus (PK50XL2 Automatik)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 19, 2007 at 08:45
    das ist bei mir unabhängig davon ob der Lichtschalter gedrückt ist oder nicht
  • Vespa Motor
