Auslass bearbeiten
  • michl237
  • July 2, 2009 at 19:07
  • michl237
    PK50XL
    hallo
    Bin gerade dabei einen Polini 130ccm Motor zusammenzubasteln.Die Zylinderüberströmer sind schon fertig gefräst der Auslass ist noch original.Wie bearbeitet man den am besten wegen der Form.könnte mir bitte jemand Fotos schicken wie das Aussehen muss.
    Gruß Michael
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 2, 2009 at 19:32
    bevor du da wild am auslaß rumfräst solltest du dir mal die stuerzeiten anschauen/messen
    und erst dann damit beginnen am auslaß zu fräsen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 2, 2009 at 19:56
    Und außerdem das gesamte Setup etwas näher in die Augen fassen - Auspuffwahl?
  • michl237
    PK50XL
    • July 3, 2009 at 06:20
    ist dass so richtig,also ich montiere die [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] dann dreh ich die Kw so weit bis bis ich die Oberkante des Auslasses sehen kann(Auslass noch
    geschlossen)stelle die [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] auf 0 dann dreh ich die Kw im Uhrzeigersinn weiter erreiche dann UT dreh weiter bis der Kolben die Kante des
    Auslasses erreicht(Auslass offen)und lese dann die Auslasssteuerzeit ab.oder muss ich ich die Kw so weit drehen bis der Auslass wieder verschlossen ist und dann erst die Steuerzeit ablesen. :?:
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 3, 2009 at 07:44
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Pk 50 XL2 von 102 auf 133
    • jkiehl
    • July 2, 2017 at 19:43
  • PK 50 102er Polini doch auf 133
    • dekkykilic
    • April 9, 2017 at 09:37
  • Ursache für Kolbenklemmer finden Vespa PK 50 XL Automatik
    • wHipmast3r
    • April 3, 2017 at 14:01
