pk 50 zieht nicht mehr in hohen drehzahlen
  • Hallo zusammen,
    ich habe eine pk 50 s mit einem 75ccm Zylinder und einem 16/15 Vergaser.
    In den unteren Drehzahlen zieht sie super und hat auch ne super Beschleunigung und sobald ich dann in die höheren Drehzahlbereiche komme, fall ich in ein totales Leistungsloch und komm nicht mehr vom Fleck.
    Kann es sein dass der Vergaser zu klein ist oder an was könnte das sonst liegen?
    Gruß Dominik
  • An der Zündung rumgebastelt?
    falscher [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] hat solche Auswirkungen
    Ich habe bis jetzt noch nichts an der Zündung gemacht. Hab vor kurzem den 75er Polini eingebaut. Mir wurde anstatt der normal die race version zugeschickt. Vor dem Tuning lief sie 55 km/h und jetzt ist bei 50 km/h Schluss.
    Einmal editiert, zuletzt von quick (August 20, 2007 at 10:52)
  • Aber du hast die Hauptdüse schon angepasst, oder?
    Außerdem hat die PK S glaub ich in Serie den [lexicon='ZZP',''][/lexicon] noch bei 19° vot OT, da mußt du also auch noch mal bei!
    Ja die Hauptdüse ist angepasst. Dann muss ich jetzt wohl doch mal nach der Zündung schauen
