pk 50 zieht nicht mehr in hohen drehzahlen
  • quick
  • August 19, 2007 at 23:31
  • quick
    Stuttgart
    PK 50 S
    ich habe eine pk 50 s mit einem 75ccm Zylinder und einem 16/15 Vergaser.
    In den unteren Drehzahlen zieht sie super und hat auch ne super Beschleunigung und sobald ich dann in die höheren Drehzahlbereiche komme, fall ich in ein totales Leistungsloch und komm nicht mehr vom Fleck.
    Kann es sein dass der Vergaser zu klein ist oder an was könnte das sonst liegen?
    Gruß Dominik
  • quincytuning
    Landau Pfalz
    v50 Elestart,50N,PX 80,PX 80 Lusso,PX125
    • August 20, 2007 at 07:14
    Vergaser müßte reichen (zumindest bei diesem Problem) welche HD verbaut ??
  • quick
    Stuttgart
    PK 50 S
    • August 20, 2007 at 10:27
    eine 72 HD ist drin
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • August 20, 2007 at 10:32
    An der Zündung rumgebastelt?
    falscher [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] hat solche Auswirkungen
    • Primavera 125
  • quick
    Stuttgart
    PK 50 S
    • August 20, 2007 at 10:45
    Ich habe bis jetzt noch nichts an der Zündung gemacht. Hab vor kurzem den 75er Polini eingebaut. Mir wurde anstatt der normal die race version zugeschickt. Vor dem Tuning lief sie 55 km/h und jetzt ist bei 50 km/h Schluss.
    Einmal editiert, zuletzt von quick (August 20, 2007 at 10:52)
    • August 21, 2007 at 00:26
    Aber du hast die Hauptdüse schon angepasst, oder?
    Außerdem hat die PK S glaub ich in Serie den [lexicon='ZZP',''][/lexicon] noch bei 19° vot OT, da mußt du also auch noch mal bei!
  • quick
    Stuttgart
    PK 50 S
    • August 23, 2007 at 00:30
    Ja die Hauptdüse ist angepasst. Dann muss ich jetzt wohl doch mal nach der Zündung schauen
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 24, 2007 at 21:26
    Teil mal bitte deine Erfahrungen mit.
    Ich habe auch Probleme bei meiner, dass sie nicht hochdreht im 4.
    Wieviel Vorzündung kann man geben?
  • Vespa PK 50
