PK 50s mit DR75 läuft nur 48km/h
  • Cago
  • July 3, 2009 at 13:10
  • Cago
    Bayern
    PK50
    Hallo, ich bin ein Vespa Neuling und habe mir kürzlich eine pk50s (Original aus Italien, 4Gang manuell) gekauft. Nach üblichen Wartungsarbeiten fuhr sie recht gut, schaffte aber die 50 km/h (lt. Tacho) knapp nicht, und am Berg wirkte sie recht müde. Um im Strassenverkehr mitfliessen zu können, habe ich ein wenig gebastelt.
    - DR 75
    - neue Hauptdüse 68
    - original Vergaser (SHB 16.10 glaube ich) sowie original Übersetzungen blieben drauf
    Nach anfänglichen Schwierigkeiten, den Vergaser einzustellen, läuft sie jetzt doch richtig gut und zieht auch am Berg noch sauber. Die Zündkerze ist rehbraun.
    Allerdings schafft sie max 47,5 km/h (GPS Messung), obwohl ich am Gaszug noch Platz hätte. Ausserdem wird sie bei max. Geschwindigkeit auch recht laut.
    Hat jemand einen Tipp für mich? Passen die Komponenten nicht richtig zusammen? Liegt es am Zündzeitpunkt (wie einstellbar?)? Oder gibt es irgendwelche Drosselungen (wie erkennbar)?
    Danke für jeden Hinweis.
  • Vincentju
    Deutschland, Köln Dellbrück
    50N
    • July 3, 2009 at 13:37
    Hallo
    erstmal: ist die hd nicht ein wenig klein?
    was für einen auspuff hast du montiert?
    Vergaser mal gereinigt?
    welche zündkerze?
    gruß
    Ein Kolbenfresser ist kein Tier!
  • Adageddon
    Bonn
    Pk 50 XL
    • July 3, 2009 at 13:38
    Also ne 68er HD ist wirklich en ganzes stück zu klein...hast du runtergedüst? von 74 oder so? Kleiner als 70er HD würde ich nich machen !!
  • Paichi
    Augsburg
    • July 3, 2009 at 13:51
    Solange die Kerze rehbraun ist, ist doch alles ok. Bin den 16.10er beim 75er auch mit 68 gefahren.
    Ich hab eher deinen Auspuff im Verdacht. Ist der frei? Vergaser reinigen schaden natürlich auch nicht.
  • Cago
    Bayern
    PK50
    • July 3, 2009 at 13:56
    Zitat von Vincentju
    Hallo
    welche zündkerze?
    gruß
    Danke für die Antwort.
    Ich habe noch den Original Auspuff dran (gegrillt und durchgepustet)
    Den Vergaser habe ich komplett zerlegt und gereinigt, auch das Nadelventil am Schwimmer erneuert
    Als Zündkerze verwende ich eine W20FSR-U 6053 von Denso.
    Soll es echt an der Düse liegen?
  • Paichi
    Augsburg
    • July 3, 2009 at 13:59
    Gut, wer lesen kann ist klar im Vorteil :rolleyes:
  • Cartman
    Bodensee
    50 R
    • July 3, 2009 at 14:00
    Tuning Zylinder Daten
    Idel für 75 ist ein 16.16 Vergaser und dann von HD 74 auf 72 runterdüsen. Also erst mit 74 fahren und dann mit 72 probieren und dann den Zündkerzen Check machen :)
    Gruß :)
  • Cago
    Bayern
    PK50
    • July 3, 2009 at 14:06
    ok, dann probiere ich die grösseren Düsen. Wenn es nicht hilft, schaue ich nach dem grösseren Vergaser.
    Danke für Eure Antworten - ich melde mich wieder, sobald ich das Ergebnis habe.
    Ciao!
  • toni2010
    Süden
    PK50 XL II
    • July 3, 2009 at 22:33
    Ciao!
    also meiner meinung solltest es mit sito plus sportauspuff und dem pinasco ritzel(primärantrieb) und größerem gaser (mindestens 16/15)mit hd 74 pobieren
    dann wird das schon.
    fahre ein ähnliches setup zwar andererm zyli vmax mit gps 65,2km/h mit mir fettem sack drauf 98kg.
    greetz
    toni :-4
    Exigua pars est vitae qua vivimus. Ceterum quidem omne spatium non vita sed tempus est!
  • Cago
    Bayern
    PK50
    • July 14, 2009 at 14:31
    So, jetzt habe ich hoch und runter gedüst. Am besten läuft sie mit einer HD60. Ist schon seltsam, aber scheinbar ist das das maximale, was der SHB 16.10 kann (s. auch Tuning-Liste, HD57 ist dort angegeben).
    Kerze ist rehbraun, bei 50km/h vibriert sie und ist echt laut, danach wird sie aber sehr (!) laufruhig und zieht langsam bis >65km/h (lt. Tacho) hoch. GPS-Messung folgt noch.
    Viele Grüsse!
  • Vespa PK 50
