PX Tacho auseinanderbauen und Tachobeleuchtung auf Dioden umstellen...
  • wet pa
  • August 22, 2007 at 06:53
  • wet pa
    User gesperrt - 04.01.08
    karlsruhe
    PX 200
    Hallo Leute,
    sorry, daß ich euch mit lauter Kleinkram belästige. Ich hab nen Tacho, den ich gerne mal auseinandernehmen würde, komme aber nicht weiter, als die Lämpchen rauszunehmen und die Leiterbahnfolie zu entfernen. Wie krieg ich das Teil vollkommen auf, so daß ich ans "Eingemachte" rankomme? Hat jemand seine Glühlampen beim Tacho mal durch Leuchtdioden ersetzt?
    Grüße, Kristian
      • 305.52 kB
      • 1,280 × 960
      • 1,229
    Einmal editiert, zuletzt von wet pa (August 22, 2007 at 08:04)
  • sqlab
    Wolfenbüttel.. Ja da kommt der Jägermeister her.
    PX 200
    • August 22, 2007 at 15:45
    ist das ein Lusso Tacho?
    Ich hab eine PX alt und den Tacho auch komplett zerlegt. Der ist auf der anderen Seite Verpresst, das Glas wird so mit dem Gehäuse verbunden. Geht ohne den Ring aufzubiegen nicht auseinander.
    Dioden habe ich noch nicht verbaut. Musst aber aufpassen, weil jede Diode einen Vorwiederstand braucht.
    Gruss
  • Heldensache
    Düsseldorf
    PX 80 Lusso
    • August 28, 2007 at 18:39
    Hallo Cucuro,
    habe den gleichen Tacho und versuche gerade die Tachoscheibe zu wechseln.
    Hast du eine Idee wie man sie löst?
  • SEK
    Browntown
    PX139/ PX200/T5@210
    • August 28, 2007 at 19:27
    die tachoscheibe bekommt man raus, wenn man den Ring mit der Scheibe vorsichtig aufbiegt und vom Tachgehäuse nimmt, dann die Befestigungsschraube löst. Zeiger ab und Du hast die Tachoscheibe.
  • wet pa
    karlsruhe
    PX 200
    • August 28, 2007 at 20:44
    Man kann den Ring nur aufbiegen.
  • Heldensache
    Düsseldorf
    PX 80 Lusso
    • August 28, 2007 at 23:03
    Kann ich den Ring danach noch benutzen? Wüßte sonst nicht wo ich einen neuen kriege. Danke für eure Antworten.
    Curoro, entschuldige bitte mein Einmischen in deinen Beitrag.
  • wet pa
    karlsruhe
    PX 200
    • August 28, 2007 at 23:35
    Wenn Du wirklich vorsichtig vorgehst, ihn von allen Seiten Stück für Stück aufbiegst, dann schon. Diese Tachos sind wirklich nicht das Beste [wofür gibt es Gewinde...], gilt auch für die Tankanzeige.
  • Vespa PX
  • Vespa Tacho
