19.19 Vergaser auf dem standart Zylinder?
  • Vespa pa pa pa pa
  • August 24, 2007 at 15:17
  • Vespa pa pa pa pa
    Salzburg
    50 N Special // 150 Sprint
    Kann Man einen 19er Vergaser auf dem standart Zylinder von einer PK 50 XL fahren??
    Ich frage weil mir beim Vergaser putzen aufgefallen ist das es ein 19.19 ist :whistling: obwohl ja standartmäßig ein 16.15 drinnen sein müsste oder?? ?(
    Außerdem läuft sie meiner meinung nach für einen standart Motor zu gut aber für einen 75cc. zu dem der 19er Setup mäßig passen würde zu schlecht!!
    mfg
    Ich kann doch nicht 4 Takte lang auf EINEN Zündfunken warten!!!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 24, 2007 at 15:44
    misste die Bohrung vom Zylinder dann weisste Bescheid
    Auf dem 75ccm ist der 19er recht unpassend
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • August 24, 2007 at 16:28
    ?( warum das. Auf meinem 75er war auchn 19er und ich war recht zufrieden.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 24, 2007 at 17:02
    meinte doch natürlich 50ccm
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • August 24, 2007 at 19:57
    achso ^^
  • Vespa pa pa pa pa
    Salzburg
    • August 25, 2007 at 12:33
    Danke für die Antworten!
    Ich wollte nur bevor ich den Zylinderkopf abschraube wissen ob es überhaupt möglich ist einen 19er auf 50cc. zu fahren,
    dann hätt ich mir das Zylinder geschraube sparen können!!
    mfg
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 25, 2007 at 13:45
    is möglich
    Wie ist die Bohrung, schon gemessen?
  • Vespa pa pa pa pa
    Salzburg
    • October 6, 2007 at 11:33
    38 mm also ein 50cc. !!!
    Hab ich außer dem erhöhten Benzienverbrauch sonst irgendwelche Vorteile davon???
    mfg
  • struppi
    Suche ne Primavera/ET3
    • October 6, 2007 at 18:12
    bezeichnest du den erhöhten benzinverbrauch als vorteil? ^^
  • Randy
    Bottrop
    PK 80 S , PX 200, V 50
    • October 6, 2007 at 18:54
    Wieso solltest du mit einem 19er Vergaser einen höheren verbrauch haben als mit nem 16er?
    Wenn beide richtig eingestellt sind dürfte sich das nichts geben
    Habe übrigens früher auch einen 19.19 auf nem 75er Zylinder gefahren und war sehr zufrieden
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Zylinder
