PK XL 1: Sitzbankverriegelung und Schliesszylinder - Foto
  • lance
  • July 6, 2009 at 13:33
  • lance
    Stuttgart / Baden-Baden
    PK 50 XL Bj.86
    Hi all,
    hab mir am Wochenende ein paar Teile für die Verriegelung und das Schloss meiner 2er Sitzbank besorgt. Leider lässt sich das Schloss nicht mehr durch den Druck auf den Knopf öffnen. Der Haken geht nicht weit genug zurück.
    Ich habe diese Sitzbank hier: Plonk
    Den Schliesszylinder hab ich von so einer genommen: Plink
    Mein Schliesszylinder die von der Seite aus wie ein U, also 2 so Zapfen und in der Mitte is ein Zwischenraum. Kann mir jemand ein Bild zeigen, wie der Schliesszylinder und der Mechanismus im orig. und funkt. Zustand aussehen muss.
    Danke!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 6, 2009 at 13:37
    Hi, dafür braucht es kein Bild. Wenn das Schloss geschlossen ist, steht der Schlitz senkrecht und das Schloss geht beim Drücken um Schließhaken vorbei. Wenn das Schloss aufgeschlossen ist, liech der Schlitz quer um beim Drücken wird der Schließhaken gedrückt, und man kann die Bank aufklappen.
    klaus
  • lance
    PK 50 XL Bj.86
    • July 6, 2009 at 13:41
    Ja, genau so hab ich mir das gedacht / eingebaut - leider funktioniert es bei mir nicht. Der Weg des Knopfs beim Drücken reicht zu einen nicht aus und zum anderen blockiert das Ende vom Haken die Drehung des Schliesszylinders.
    Daher würde ich gerne sehen, welches der Teile ne Macke hat.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 6, 2009 at 16:06
    Kann es sein das Du das falsche Schoss hast? bei der XL1 sind das drei, zwei Gleichlange Zündung und Bank und das Schloss für das Handschuhfach. Bei der XL2 ist das Bankschloss wesentlich länger.
  • lance
    PK 50 XL Bj.86
    • July 6, 2009 at 16:08
    Hm keine Ahnung, ich hab das aus der alten Einsitzer Sitzbank genommen und in die Zweisitzer gebaut.
  • lance
    PK 50 XL Bj.86
    • July 6, 2009 at 19:34
    Könnten jemand ein Bild vom Haken für mich machen?
    Thx!
  • Vespa PK 50 XL1
  • Vespa Zylinder
  • Vespa Sitzbank
