Trittbrett für Seitenständer verstärken
  • Roman Esco
  • August 25, 2007 at 19:42
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Das Trittbrett verbiegt sich bei mir leider immer mehr durch den Seitenständer.
    Kennt ihr Methoden zur Verstärkung umd dies zu vermeiden?
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • August 25, 2007 at 21:59
    Du könntest dir en entsprechen passende Platte lasern lassen. Hab hier zwei Vespen mit Seitenständern da biegt sich null. die Grundplatte ist wirklich massiv und mit vier Schrauben fixiert, gibt es da noch andere oder sind meine Trittbretter zu massiv? Vll. kannst du ja ein Foto machen oder auch auch, bei meinen Buzzetti-Seitenständern ist es glaube ich ausgeschlossen, dass sich das Trittbrett verbiegt.
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • September 27, 2008 at 23:38
    Besteht das Problem darin, dass sich das Trittbrett der Vespa verbiegt oder die Metallplatte, an der der Ständer ist?
    Kann nicht einfach zwischen Vespa und der Ständerplatte eine dickere, stärkere, stabilere Platte zwischenschrauben, zur Stabilisierung?
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • September 28, 2008 at 00:08
    da hab ich auch noch nie was von gehört das sie das Trittvlech durch
    den Seitenständer verbiegt 8|
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • September 28, 2008 at 08:58
    Hab das Problemchen beim alten Seitenständer auch gehabt. Die Grundplatte war recht dünn.
    Die Idee mit dem Verstärkungsblech find ich gut. Ob man die lasern lassen muss, weiß ich allerdings nicht.
    Ne Flex und ne gute Bohrmaschine tut's wohl auch.
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • September 28, 2008 at 09:23
    Smallframe: seitenständer problem
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • September 28, 2008 at 18:58
    ist aber leider so, schau dir mal meins an, dann weisst du was gemeint ist......
    @shova: ne 4 mm stahlplatte zwischen trittblech und seitenständer behebt das problem....
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 28, 2008 at 19:01
    haber gerade 2mm Bleche da.
    Werde da mal was basteln
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • September 28, 2008 at 19:06
    2x2 ist zwar auch 4, aber verfügt nicht über die gleiche stabilität.... :D
