  • Hallo hat einer von euch ne boost bottle eingebaut???
    Ich hab mir eine boost bottle der marke bettella gekauft und habe jetzt keine Ahnung wie man sie einbaut?
    Einmal editiert, zuletzt von sepp6666 (July 6, 2009 at 17:48)
  • google mal ein bisschen zu dem Thema, steht viel drin in versch. Foren. Bringt scheinbar nichts das Teil... Kannst dir den Einbau sparen...
    ---- Biete Motorüberholungen Smallframe ----
  • Dazu kannst du sogar die Suchfunktion des Forums anwerfen, die Frage taucht in unregelmäßigen Abständen hier auf...
    Oder du schaust hier was sie ausgespuckt hat!
  • das ist eine glaubensfrage? jeder sagt was anderes!
    also ich guck mir das jetzt mal bei einen kumpel an ob es den blwo back vermindert wenn ja schraub ich mir auch eine rein!
  • Ich erlaube mir mal eine Aussage von Pornstar zu zitieren:
    Die Boost Bottle bringt gar nichts. Ein Nology Zuendkabel duerfte effektiver sein. Um das Boost Bottle Prinzip erfolgreich umzusetzen muss das Volumen der Flasche genau auf die Resonzschwingen des Ansaugsystems abgestimmt sein. Dann, und auch nur dann, kann das Prinzip funktionieren. Oft fuehrt es aber eher zu Ueberfettung, oder Abmagerung des Gemisches. Durch Aenderung der Beduesung kann man der Problematik nicht unbedingt beikommen.
    Fazit: Nutzloses Kindertuning, mit dem auf dem Schulhof vielleicht noch einen pubertaeren Plastikrollerfahrer beeindrucken kann.
  • Also war das teil eine fehlinwestition und ich kann es wegschmeisen?
    Der händler hat mir das teil sehr empfohlen und gesagt dass es sehr viel an leistung ausmacht!
    vileicht werde ich es ja doch mal versuchen einzubauen ich wis nur noch nicht genau wie das funkzioniert und möchte euch darum bitten mir Fottos von eingebauten systemen zu zeigen
    lg und dankeschön
  • Nutze dazu bitte die Suchfunktion die sich in der Leiste direkt unter der Werbung befindet. Gefüttert mit dem Begriff "Boost Bottle" spuckt sie nicht nur alle Informationen aus, sondern auch Threads in denen sich sogar Funktionsskizzen befinden! Da der Zweck bei der Vespa mehr als zweifelhaft ist und die Installation nicht einfach wirst du kaum Bilder dazu finden!
