Woher bekommt man Mineral-Öl?
  • Quak
  • August 25, 2007 at 23:22
  • Quak
    50 R Bj. 80
    Hallo allerseits,
    Nach der Umrüstung auf den 75 ccm D.R. möchte ich in der Einfahrzeit, wie mir empfohlen wurde, mineralisches Öl fahren, damit sich Kolben und Zylinder gut aufeinander einspielen. Hab jetzt in verschiedenen Läden geschaut, die 2-Takt Öle führen, aber nirgends gibts mineralisches.
    Muss ich jetzt wirlich im Netz bestellen oder kann mir jemand das Geheimnis verraten? 8|
    P.S.
    Sorry, falls das das falsche Forum ist, aber irgendwie war keins für mein Thema wirklich passend... :S
    Jonas
  • mulin
    50n special
    • August 27, 2007 at 17:06
    Bei uns gibts das immer bei ner alten kleinen No-Name-Tankstelle, die hat mineralisches 2-T-Öl. Einfach mal suchen, aber nicht bei Shell, Aral und Co
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • August 27, 2007 at 19:15
    ich glaube das steht auch nicht immer hinten drauf, nimm castrol Go! 2T das ist mineralisch
  • vespa schrauber
    vespa 50 special u. vespa 50n
    • August 27, 2007 at 19:37
    Also bei uns gibts in jeder Tanke Stihl 2Takt Motoren Öl das auch Mineralisch ist.
  • lukasf
    Rheine
    v50 spezial (v5b3t)
    • August 27, 2007 at 19:44
    Bei uns im Ort gibts mineralisches Öl, soweit ich weiß nur an unserer kleinen Freien Tanke. Aral, BP und co. haben fast nur synthetisches Öl...
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • August 27, 2007 at 22:30
    Mineralische Öle sind alle, die nicht synthetisch (voll,-teilsynthetisch) hergestellt wurden, wobei die Basis auch bei denen immer mineralisches Öl ist.
    Zur Not immer ein günstiges wählen, das ist auf jeden Fall mineralisch.
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • August 27, 2007 at 22:45
    Ging mir genauso. Die großen haben nur teil und vollsynthese. Habs mir von meinen Eltern ausm Großhandel mitbringen lassen, gabs in der 250 ml Abpackung, das werde ich lehrfahren, ab dann muss der Zylinder synthetisch fressen :)
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • August 28, 2007 at 12:16
    Danke, das Castrol Go gibts bei uns sogar, dachte aber das sei auch synthetisch...
    Dann werd ich wohl das nehmen. Oder mal bei ner Tanke schauen, daran hab ich noch gar nicht gedacht... :rolleyes:
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • September 2, 2007 at 12:52
    Macht es eigentlich was, wenn ich noch Benzin mit Synthetik-Öl im Tank habe und dann Benzin mit Mineral-Öl reinkippe?
  • RaveMa
    Vespa 50n Special
    • September 22, 2007 at 13:17
    Wenn du pech hast verklumpt das Öl im Tank wenn du es zusammen schüttest, ist zumindest bei 2 syntethischen von anderen Firmen so....ich würde zur Sicherheit den Tank vorher komplett leer fahren bzw. wenn du einfahren willst auskippen und vll auch sauber machen, nur um sicher zu gehen ;)
    MfG
