Dämpfungsproblem vorne
  • DeVeneti
  • July 7, 2009 at 21:54
  • DeVeneti
    Köln/Bonn
    PK 50 XL
    Hey Leute,
    ich hab ein ziemlich nerviges Problem mit meiner 'Gabel' , dazu an dieser Stelle mal ein Video, dann erklärt sich alles fast von selbst:
    Video von meiner Gabel
    Wie ihr alle seht lässt sich der Dämpfer ohne große Mühe bis zum Anschlag eindrücken, was sich während der fahrt stark negativ auf Bremswirkung und Stabilität auswirkt...
    Weis jemand wie ich das Problem beheben kann, oder ist das bei einer PK50 XL (Bj. 84) völlig normal???
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 7, 2009 at 22:05
    das is ne ösi-pk, oder?
    die hat ne v50 gabel drin, da ist das so ziemlich normal (leider).
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • DeVeneti
    Köln/Bonn
    PK 50 XL
    • July 7, 2009 at 22:12
    was muss is unter Ösi-Verstehn ? ^^
    also sie kommt aus Italien, italiänische Papiere und es sind noch Schriftzüge vom italiänischen Händler drauf.
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • July 7, 2009 at 22:13
    Ein neues Federbein würde da schon viel bringen. Sogar ein Originales von Piaggio.
    Deins wird einfach schon ausgelutscht sein.
    Gruß Mo
  • DeVeneti
    Köln/Bonn
    PK 50 XL
    • July 7, 2009 at 22:17
    Habe das alte Federbein das da drinn war, also das Originale, aus diesem Grund gegen mein jetziges (Brandneu) ausgetauscht , konnte aber kein Unterschied feststellen
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 7, 2009 at 22:18
    ja, italienische und österreichische pk`s hatten keine pk-, sondern v50-gabeln verbaut.
    ein bekannter hat in seiner auch ein neues(!) 3-fach verstellbares rms oder carbone federbein drin und die dämpfung ist die gleiche.
    ein richtig gutes fahrwerk wirst du erst bekommen wenn du dir ne pk-gabel einbaust.
    der bitubo für die v50 sollte auch abhilfe schaffen, ist aber teurer als ne gebrauchte pk-gabel.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • DeVeneti
    Köln/Bonn
    PK 50 XL
    • July 7, 2009 at 22:34
    Wird sich dann irgendwas an Höhe und Radstand verändern wenn ich eine PK-Gabel verbaue?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 7, 2009 at 22:40
    mit pk gabel hast du dann den normalen radstand und höhe einer normalen pk, bessere bremswirkung und ein gutes fahrwerk.
    so wie es eben ab werk vorgesehen war, und nicht diese resteverwertung hier.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • DeVeneti
    Köln/Bonn
    PK 50 XL
    • July 7, 2009 at 22:48
    Nagut , dann werd ich mich mal auf die Suche nach ner besseren Gabel machen, danke für die Unterstützung. :)
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    Special bj 1980, v50 (125ccm) bj 1976, vnb bj 1963, p125x bj1979
    • July 7, 2009 at 23:46
    und so nebenbei man schreibt ITALIENISCHE (lass dir das von nen Italiener sagen)
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 8, 2009 at 00:16
    interessiert wohl keinen hier..auch du wirst dich mal verschreiben
    Gruß Mo
  • DeVeneti
    Köln/Bonn
    PK 50 XL
    • July 8, 2009 at 01:25
    Es tut mir aufrichtig leid :P wieder was gelernt :thumbup:
    • July 8, 2009 at 07:25
    hab bei mir auffer v50 nen YSS dämpfer mit e nummer vom scootercenter drauf vorne. fährt sich dank progressiver feder ganz angenehm, federt nicht mehr ganz so weich durch. aber komplett lässt sich das problem natuerlich nicht beheben, dank des kurzen schwingenarms.
Zitat speichern
