  3. Vespa Elektrik
problem mit Zündung
  • V50Spezial
  • August 30, 2007 at 14:10
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    Hallo Zusammen, ich habe neulig schon darüber berichtet aber jetzt ist mir folgendes aufgefallen.
    Wenn ich die Zündkerze an den Motor halte und den Kickstarter trete kommt kein Zündfunken, aber wenn ich jetzt per Hand das LüRa in die andere richtung drehe hab ich nen starken Zündfunken.
    Wie kommt das, bzw. wie kann ich das ändern, hab vlcht irgendwo etwas falsch gelötet oder so, kann mir vllcht jemand helfen??
    Vlcht hat auch jemand ne Zeichnung von ner kontaktzündung und wie alles korrekt zusammengelötet werden muss.
    Wäre echt nett
    MfG. T.Peters
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    • August 30, 2007 at 14:43
    Wo muss das blaue Kabel von der Zündspule angeschlossen werden, da bin ich mir nämlich nicht so sicher.
    Würde mich über Antworeten freuen.
    MfG t.Peters
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    • September 5, 2007 at 14:02
    hab das Problem gelöst, es lag an dem LüRa, es hatte sich irgendwie verdreht, war also defekt, mit dem neuen von Sip läuft die kleine wieder...
    Trotzdem danke ^^
  • Zündung 50N weit vor 19° - nicht einstellbar
    • stirandchill
    • August 23, 2017 at 16:18
  • Hilfe im Raum Mainz und Umgebung/ Zündungeinstellen
    • ToniVespa
    • August 21, 2017 at 14:09
  • PK XL2 mit 102 Polini Probleme beim Polradwechsel
    • jkiehl
    • August 9, 2017 at 12:52
  • Vespa VNB 125 Zündungs Problem...
    • Vespa46
    • August 8, 2017 at 19:00
    • Vespa Elektrik
  • Zündung + Polrad umbau PK 50 mit 102ccm polini
    • dekkykilic
    • July 30, 2017 at 16:52
  • Probleme: Vespa special auf 125ccm Doppelansauger umgebaut
    • benni92
    • July 6, 2017 at 08:53
  • Vespa Zündung
