Motor dreht hoch
  • PXMechaniker
  • May 1, 2006 at 21:18
  • PXMechaniker
    Karlsruhe
    PX 125 E Lusso
    ich ein "kleines" aber nervendes Problem. Mein Motor dreht hoch, unzwar wenn er etwas länger gelaufen ist, also wenn er warm ist.
    Das macht er wenn ich zwischen den Gängen schalte - da sehr extrem - und wenn ich im Standgas länger an der Ampel stehe dreht langsam aber beständig hoch. Abhilfe ist dann nur wenn ich den 1. Gang einlege und die Kupplung ein wenig kommen lasse, damit er Widerstand hat und auf Standgas zurück gedrückt wird.
    Woran kann das liegen? Ist der Rückdruck vom Auspuff nicht da, oder hat der Vergaser nen Schuss?
    Am Gaszug kann's nicht liegen, das habe ich schon ausprobiert. Der geht richtig auf seine Standgas position zurück ...
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 1, 2006 at 21:22
    das liegt mit 99 % sicherheit daran das deine vespa falschluft zieht entweder am gaser oder irgendwo am motor ich würd den gaser zerlegen dichtungen erneuern und alle motorgehäuseschrauben nachziehen
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Vespa Motor
