50N Vergaser unvollständig
  • Hallo !
    Ich möchte den Roller von meiner Freundin wieder instandsetzen. Leider haben schon ein paar
    "Experten" an dem guten Stück "rumgeschraubt" und ein Schlachtfeld hinterlassen.
    Der Vergaser hing noch halb im Roller und der Rest war im Roller in Einzeltteilen verteilt oder
    in Plastiktüten gelagert.
    Den Vergaser habe ich nun wieder zusammen gesetzt, allerdings fehlt mir min. ein Teil...
    ...denke ich jedenfalls... :) ...und zwar wo der Benzinschlauch dran kommt. Das ist doch so eine
    Art "Kappe" die von oben mit einer Schraube fix. wird und seitlich kommt dann der Schlauch
    dran. Sorry, kenne mich damit auch nicht so gut aus... deshalb die vielleicht nicht ganz Fach-
    gerechte Beschreibung.
    Was leider auch defekt ist, ist ein Abstandsbolzen... und zwar auf der Luftfilter-Seite, da haben
    die Spinner das Gewinde abgebrochen.
    Kann man die Teile einzeln kaufen, wenn ja... wo !?
    Gibt es irgendwo eine Expl.-Zeichnung von dem Vergaser !?
    Schon mal vielen DANK für jegliche Hilfe und Tipps !!!
  • Hi schau mal den Benzinschlauch an, ich lass das Teil auch immer am Schlauch.
    Der abgebrochene Stehbolzen ist, wenn man ihn noch fassen kann, kein Problem. Dann kann man diesen, wenn man das alles erwärmt hat, herausdrehen. Wenn man den nicht mehr fassen kann, muß der ausgebohrt werden. Das ist dann allerdings eine diffiziele Angelegenheit. Wenn man nicht genau die Mitte des Bolzen erwischt wandert der Bohrer unweigerlich ins Alu.
    Klaus
  • Erstmal DANKE für die Links... leider gibt es den Shop ja in der Form nicht mehr und beim Scooter-Center
    habe ich die Teile leider nicht gefunden.
    Bearbeiten von Alu (ALMgMn4.5), ist sowieso nicht so schön... den Bolzen rausdrehen ist kein Problem und auch nicht,
    einen Neuen anzufertigen, dass kann ich auf eine CNC machen und schneide mir dann das Gewinde drauf.
    Aber warum selber machen, wenn man das auch schon fertig kaufen kann !? ;)
    kasonova
    Leider fehlt der Benzinschlauch ganz :(
    Nur noch am Tank ist ein Stück... der wurde wohl an beiden Enden abgeschnitten.
  • Hallo !
    Erstmal DANKE für die ganz Tipps und Hinweise !!!
    Habe mir die fehlenden Teile bestellt, den Vergaser zusammen gesetzt
    und alles eingebaut. Motor läuft ! :-))
    Mußte leider doch noch einiges nachbearbeiten :(
    Allerdings fehlte beim Anschluß vom Benzinschlauch die Dichtung, die
    oben unter dem Schraubenkopf ist. Was für eine Dichtung (Gummi!?)
    kommt da drauf und kommt da drauf noch eine Unterlegscheibe oder
    kommt da schon direkt die Schraube drauf ?
    Momentan tritt da nämlich Benzin aus... :(
    Was mich jetzt noch irritiert ist der "Gashahn"... tja, wie soll ich das
    beschreiben, der "geht nicht automatisch" zurück. Also die Feder
    vom Schieber im Vergaser funktioniert wunderbar, kann mir aber nicht
    vorstellen, dass die kleine Feder reicht um auch den Griff "zurück drehen"
    zu lassen. Ist da vielleicht noch eine Feder im Griff !?
  • Erstmal Danke für alle Beiträge !
    Noch kurz eine Frage zum Anbau des Vergasers (16:10)... wird der nur aufgesteckt und mit der
    Schelle festgemacht oder kommt da noch irgendeine Dichtung dran, drum, zwischen !?
