Suche XL-Setup
  • So, ich habe mir den Thread
    "PK 50 XL schneller machen" angesehen, aber nichts gefunden, was mir weiterhilft.
    Ich fahre eine XL ('89) und möchte die jetzt schneller machen, wobei ich nicht die ultimative Renn-Vespa will, sondern mehr auf Unauffälligkeit und Kraft gehen will.
    Bedingungen:
    -Original-Primär
    -Kein unangenehmer Blecherner Sound, er darf gerne kräftig und kernig sein, aber nicht unangenehm
    -Auspuff möglichst unauffällig (Rechtsausleger + Links Reserverad?)
    -Auspuff wenn möglich mit ABE (ob die ABE verloren geht wenn daran rumgebastelt wird ist egal)
    Mein Vorschlag:
    -75er Polini (hätte auch gerne 85er, aber die sollen ja uch Drehmoment ausgelegt sein, und somit müsste ich für ein Plus an Geschw. die Primär ändern)
    -19er Versager (+Luftfilter mit entspr. Ansaugvolumen)
    -Entsprechender Puff (Sito+ , Polini-Rechtsausleger?)
    Das Ziel wäre so viel Leistung wie möglich, so unauffällig wie möglich^^.
    Nein, im Ernst:
    Das Ziel wären, wenn möglich, 75km/h.
    so long
    Donald
  • Übers Pinasco-Ritzel habe ich schon viel schlechtes gehört.
    Außerdem muss ich dafür ja den Motor spalten, und da ich den Motor nicht öffnen will/kann, fällt das für mich flach.
    Außerdem soll der 75er DR ja ebenfalls für Drehmoment ausgelegt sein.
    so long
    Donald
  • 9600 U/min?
    irgendwie geht das ganze nicht wirklich auf bei mir.
    Laut Zulassung hat die Vespa bei 5000 U/min ihre maximale Leistung (=Maximale Drehzahl?)
    Das wären dann umgerechnet ca. 1000 U/min pro 10 km/h.
    Das ergeben bei mir 7000 U/min.
    bitte berichtige mich wenn ich falsch liege, ist nur so ne Kopfrechnung.
    Ich zähle beim Pinasco-Ritzel 16 Zähne.
    Liege ich richtig, wenn ich denke, dass das Original-Ritzel 15 Zähne hat?
    Das wären dann 1/15 übersetzungsverlängerung => 1/15 Höhere Endgeschwindigkeit.
    Das wären ca. 3 km/h
    Richtig?
    k, wenn nur der Kupplungsdeckel runter muss, kann ich es einbauen, bleiben aber immer noch die schlechten Meinungen.
    mfg
    Donald
  • ich hatt die übersetzung mal genau berechnet
    brauchst ja dazu radumfang,sowie die übersetzung im 4-ten gang und die vom priomär
    was du rechnest,dürft ner direktübersetzung wie bei ner dampflock entsprechen,also ü = 1:1
    du hast,wenns die pk50xl-1 ist,ein 14-er ritzel
  • Hi gibt es so ein rizel auch für ne pk 50 xl2 (91)?? Und ist denn das einfch zum reinbauen??
    danke gruuz bL4d3
    Hupen sie ruhig, mein Anlage ist lauter.
    (Gib Opel keine Chance)
  • das ritzel gibt es bei sip, wird dir aber nicht viel bringen da unsere xl2 schon eine längere primär hat 15 Zähne ritzel das pinasco hat 16 also knappe 2 km/h mehr
    das einzige was hilft ist den einlass etwas aufzufeilen !
  • Ich habe schoon paar sachen geschliffen, also eigentlich nur Kolben:D Ich getraue mich irgendwie nicht da was rumzufeilen!! Wie viel km/h würde es ca bringen?? Was kann ich falsch machen? Es wäre nett wenn es mir jemand ders schoon mal gemacht hat mir eine genau erklärung geben würde??!
    danke gruuuz bL4d3
  • Zitat
    Original von Vespa-Oldie
    k, war nur ne Kopfrechnung.
    Jop, ist die XL-1 (Runder Tacho)
    Bleibt immer noch die Frage des Auspuffs.
    Außerdem dachte ich dass der DR auf Drehmoment ausgelegt ist.
    Schafft der 70km/h?
    mfg
    DOnald
  • also ich komme auf 65 km/h mit dem dr 75 ccm 3 überströmer 74 hd und ori auspuff (gaser ist der 16/15)
  • Naja, hätte mit dem Zyli gern noch etwas spiel nach oben.
    Wie stehts eigentlich mit Membran? Soll eine Rein, oder kann ich den ASS so lassen?.
    Mal sehen.
    mfg
    DOnald
    Einmal editiert, zuletzt von Donald (May 3, 2006 at 12:58)
